二极管的伏安特性和单向导电性
模拟技术
2524人已加入
什么是二极管?
二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种常见的电子器件 。
它有单向导电性, 意思是如果给二极管阳极加上正向电压时,二极管导通。 如果给阳极和阴极加上反向电压时,二极管阻断。
二极管的伏安特性
1、二极管伏安的正向特性,理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。 但是实际的二极管,加正向电压的时候,需要克服PN结内电压,所以电压要大于内电压时,才会出现电流。
这个最小电压称作开启电压。小于开启电压的区域,叫做死区。 当电压大于开启电压,那么电流成指数关系上升。增加很快,所以二极管上的压降,其实很小,否则由于电流太大,就烧坏了。
单向导电性
2、二极管伏安的反向特性,理想的二极管,不论反向电压多大,反向都无电流。实际的二极管,反向截止时,也是有电流的,这个电流叫做反向饱和电流。在电压没有达到反向击穿电压时,二极管的电流一直等于方向饱和电流。
但是当电压大到一定程度,二极管被反向击穿,电流急剧增大。 反向击穿分齐纳击穿和雪崩击穿两种。 有的二极管击穿后撤去反向电压,还能恢复原状态,比如稳压二极管就是工作在反向击穿区的。 有的反向击穿就直接烧坏了。
二极管的单向导电性
二极管是由PN结组成的,即P型半导体和N型半导体,因此PN结的特性导致了二极管的单向导电特性。PN结如图1所示。
单向导电性
图1 PN结示意图在P型和N型半导体的交界面附近,由于N区的自由电子浓度大,于是带负电荷的自由电子会由N区向电子浓度低的P区扩散;扩散的结果使PN结中靠P区一侧带负电,靠N区一侧带正电,形成由N区指向P区的电场,即PN结内电场。内电场将阻碍多数载流子的继续扩散,又称为阻挡层。
综合整理自头条号老斜聊科技、百度知道、电子技术控
