西部数据立足HDD革新,助力企业制胜可持续数字化未来
我们正身处加速全球数字化和可持续发展的远大进程中。无论是令人津津乐道的AI交互优化,还是潜移默化的短视频渗透,都将线上业务量不断推向更新的高度,随之而来的数据存储需求也以惊人的速度攀升。同时,在中国“双碳”目标的指导下,对于数据中心与企业来说,除了扩大存储规模外,优化产品部署,降低总体拥有成本(TCO),并尽快地切换到可持续发展的道路上,才是制胜可持续数字化未来的关键。
以HDD创新实现IT基础架构的优化
自1957年诞生以来,HDD已成为人们生活中不可或缺的重要数据存储工具。然而,随着手机、笔记本电脑等小型电子设备不断更新性能愈发强大的固态硬盘(SSD),HDD的重要性也逐渐被人们忽略。
HDD
西部数据公司副总裁兼中国区总经理 蔡耀祥
其实,HDD依旧是企业级数据中心、云服务提供商(CSP)以及超大规模云业务领域首选的数据存储解决方案,当仁不让地支撑起全球数据存储的半壁江山。西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥指出,大型数据中心内大约80%的数据都存储在HDD上。尤其对CSP和超大规模云服务商来说,IT基础架构关系着企业销售成本(COGS),而采用HDD可以优化IT基础架构的价值。
据IDC预测,未来几年数据的年复合增长率将达到21%。数据量的激增势必会放大IT基础架构在未来的优势。因此,企业需要从现在起就未雨绸缪,除了重视数据存储的成本和可靠性外,也将总体拥有成本(TCO)和可持续性纳入重点考量。而更积极地拥抱HDD的技术创新,则是优化IT基础架构的核心。
实现更低的TCO和更可持续的发展
HDD的技术核心包括旋转磁碟和移动磁头,如果想提高HDD的存储容量,需要在一张磁碟中塞入更多数据,即提高“面密度”,同时在单盘HDD中堆叠更多张磁碟,并进行大量其他材料和机械层面的创新。
近50年来,西部数据一直处于HDD技术创新的前沿,在降低存储成本的同时,不断提高存储容量和性能并降低客户TCO,帮助客户应对庞大的数据存储需求。
西部数据的HelioSeal™氦气封装技术用惰性氦气代替了原来的空气,减少了磁盘振动并提升了冷却效果,为单盘10碟HDD的诞生奠定了基础。2021年,西部数据宣布通过将HelioSeal与ePMR(能量辅助垂直磁记录)及新的OptiNAND™技术相结合,实现了单碟2.2TB的容量。随后,西部数据又宣布通过CMR(传统磁记录)技术将单盘HDD容量提升至22TB,并将OptiNAND与UltraSMR技术结合,将HDD容量提升至26TB,在不增加功耗、冷却或空间的情况下实现约18%的容量提升。在不增加电源或冷却资源的前提下,这18%左右的容量提升能够带来显著的优势。在存储容量既定时,范围1(直接排放)和范围2(购电排放)的温室气体排放会相应减少。大量的HDD需要有足够的电源和冷却,对于大型数据中心来说,18%是一个相当可观的数字。
HDD
<从左到右依次为:西部数据22TB Ultrastar DC HC570 HDD、26TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD、WD Red Pro 22TB HDD、WD Purple Pro 22TB HDD、WD Gold 22TB HDD>
此外,HDD容量的增加,使得旋转磁碟和移动磁头所需的电机数量减少,发生故障的几率也会降低,从而提高了每TB数据存储的整体可靠性。例如客户使用CMR HDD部署2PB机柜时,相较于16TB HDD,采用22TB HDD所需的服务器可减少约27%,待机状态下的瓦特/TB功耗降低约26%。由于不需要部署额外的服务器,数据中心还可以减少数据基础架构、降低维护成本。总体而言,使用更高容量的22TB HDD能够减少服务器和其他基础架构,从而降低TCO。
在过去65年间,存储设备的容量从4MB增加到26TB,足足提升了6,500倍。西部数据持续投入HDD技术创新,满足超大规模数据中心及企业级客户对可靠、经济高效和可持续的存储日益增长的需求。
积极实践可持续发展核心价值观
西部数据不断通过多项举措践行公司的可持续发展核心价值观。西部数据在公司内部减少排放,这相当于为客户减少了范围3的温室气体排放。西部数据的科学减碳目标已经通过科学减碳倡议组织(SBTi)(企业宏伟气候行动 - 科学减碳目标)的批准,公司承诺,到2030年将范围1和范围2的温室气体排放量减少约42%,并在范围3中将每TB产品的温室气体排放量减少约50%。值得一提的是,范围3的减排量以“每TB”为基础,这可以帮助客户在减少温室气体排放的同时更有效地存储更多数据。同时,西部数据长期以来在全球范围内通过不断应用创新技术推动可持续发展与数字化转型,打造了一个又一个数字化、智能化和可持续智慧工厂。
西部数据的另一项可持续发展举措是参与“循环硬盘倡议”(循环硬盘),该行动小组致力于回收使用那些因故不再适用于一线的存储设备,并用于二级存储市场,同时向原始客户保证其数据已被擦除,这是减少废弃电子产品的一个理想方式。
蔡耀祥表示:“面对持续增长的海量数据,企业越快地优化数据基础架构部署,就能越快地把握未来发展的先机。西部数据公司长期专注数据存储,不断带来突破性HDD技术,为市场提供高性能、大容量和高可靠性的HDD产品。此外,西部数据公司也将可持续发展视作企业核心价值观,帮助新一代的数据中心和企业级客户降低TCO与能耗,推进更高质量的数据中心发展,与行业生态共同‘数造辉煌’。”
2022年5月 – 市场预测 - Doc # US49018922,IDC 2022–2026年全球DataSphere预测:企业推动大部分数据增长
1TB等于一万亿字节。根据操作环境,用户实际可用容量可能更少。
审核编辑 黄宇
