内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例5
本文的关键要点
・通过正线性稳压器和负线性稳压器提供的正负电源,如果正负电源启动速度不同,启动较慢的电源会产生反向电压,从而引发启动故障。
・解决启动较慢的电源会产生反向电压故障的对策包括切断各输出间的连接路径、添加二极管以降低反向电压、在过电流保护电路中使用具有电流下垂特性的线性稳压器IC等,但无论哪种对策,都需要在实际设备上进行装机验证。
案例5:正电源或负电源不启动
在图1所示的正负电源中,正电源和负电源启动速度不同是很常见的现象。在这种情况下,如果在正负之间有类似RL3的负载,或由多个电路形成的意外电流路径,则先启动的电源将通过RL3从另一个电源的输出汲取电流(虚线路径),正电压稳压器的输出被施加反向电压,从而会发生与“案例2:恒流负载导致的启动故障”类似的启动故障。
电源
图1. 在正负电源电路中负电源先启动时的电流路径
当发生因此类原因导致的启动问题时,可以尝试以下对策:
切断RL3的路线。
在输出和地之间连接VF值低的肖特基势垒二极管(图2中的D1、D2),以降低反向电压值并防止输出电压不上升。 ※在这个对策中,需要选择启动时从IC供给的电流值大于反向电流值的产品,但由于产品波动,无法100%保证正常启动。
过电流保护电路中使用具有下垂特性的线性稳压器IC。 ※在这种情况下,如果电流流过在IC的输出引脚和接地之间的ESD保护二极管或寄生二极管,可能会造成IC劣化甚至损坏,为了防止这种问题发生,需要在IC的输出引脚和接地之间连接肖特基势垒二极管。(图2中的D1、D2)。
电源
图2. 正负电源电路的启动故障对策示例
审核编辑:汤梓红
