用ROHM Arduino传感器套件打造DIY万圣节僵尸面具
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
今天,我们会利用ROHM传感器评估套件制作一款超级简单的万圣节僵尸面具!我们将使用ROHM接近传感器/环境光传感器(PS/ALS)传感器。该传感器能够检测到任何在面具前面移动的物体,并且会亮起红色,吓唬那些不速之客!
上一篇文章介绍了如何设置传感器开发板以及如何连接Arduino。如果您还没看过该文,请点击ROHM传感器评估套件概述!
ROHM传感器评估套件简介
Sensor Evaluation Kit(传感器评估套件)配备了ROHM传感器开发板和8种不同的ROHM传感器:加速度传感器、气压传感器、地磁传感器、环境光/接近传感器、颜色传感器、霍尔传感器、温度传感器和 紫外线传感器。
传感器
传感器
图1 ROHM传感器开发板(右上方)以及8种不同传感器/@CoreStaff
让我们利用接近传感器/环境光传感器制作万圣节僵尸面具吧!
万圣节快到了,我决定制作这个可怕的万圣节面具!
传感器
图2.连至ROHM传感器开发板的万圣节僵尸面具
还记得我说过传感器开发板非常适合传感器项目的原型设计吗?这个项目就是一个很好的示范!我想在我的前门放置一个万圣节装饰物件,用灯光吓唬那些靠近我家门的人。我选择了一个面目狰狞的灯光面具,并且利用接近传感器来检测靠近的人员。该项目以Arduino Uno为基础!但是,首先我需要进行原型设计,为此,我将使用传感器开发板与接近/环境光传感器(PS/ALS模块)。
硬件:
可怕的万圣节面具,眼睛处安装了发光LED(我从当地Target商店采购的)
220Ω电阻(限制LED的电流)
跳线
面包板
ROHM传感器开发板以及接近/环境光(PS/ALS)传感器模块
Arduino Uno
连接电脑与Arduino Uno的USB电缆
软件
Arduino IDE
ROHM ALS/接近传感器(RPR-0521RS)库
每当有物体靠近传感器时,该项目就会点亮一个LED。
将传感器开发板安装到Arduino的母排针上
将PS/ALS传感器模块插到开发板的任意一个I2C接口上
将以下代码上传到Arduino:
#define byte uint8_t #include #include RPR0521RS rpr0521rs; int led_pin = 12; void setup() { byte rc; Serial.begin(9600); while (!Serial); Wire.begin(); rc = rpr0521rs.init(); pinMode(led_pin, OUTPUT); } void loop() { byte rc; unsigned short ps_val; float als_val; byte near_far; rc = rpr0521rs.get_psalsval(&ps_val, &als_val); if (rc == 0) { near_far = rpr0521rs.check_near_far(ps_val); if (near_far == RPR0521RS_NEAR_VAL) { digitalWrite(led_pin, HIGH); } else { digitalWrite(led_pin, LOW); } } delay(500); }
面具的眼睛周围装有LED灯带,打开面具内部的开关时,这些LED会亮。LED灯带连到了面具内的电池盒上。
传感器
图3 LED灯条的电源线和接地线已连至4.5V电池盒
我决定用Arduino的数字输出引脚直接为LED供电,因此我拆掉了电池单元并把JST母连接器焊了下来。
然后,我制作了一个定制的分路器,其目的是将LED灯条连接到面包板上。分路器将每个母接头的正极和负极引脚连接在一起,并配备了两根导线(一根连接电源正极,另一根接地),从而可以连到面包板上。
传感器
图4 将LED灯条连至面包板的定制分路器
最后,将正极和接地线分别连接到数字引脚12和地。记住要用220Ω电阻来限制LED上的电流!
传感器
图5.面包板连接
现在我们可以进行测试了!如需更改接近触发的阈值距离,您可以调整“RPR-0521RS.h”库文件中“RPR0521RS_NEAR_THRESH”的值。
对传感器开发板原型设计的各方面都满意后,您可以将接近传感器安装到面罩的前面,然后把接近传感器的引脚连到传感器开发板的I2C输入。此时,项目完成!
审核编辑 黄宇
