如何维护固态继电器?
固态继电器是SSR的简称,是由微电子电路、分立电子器件和电力电子功率器件组成的非接触式开关。隔离装置用于实现控制端子与负载终端之间的隔离。固态继电器的输入端使用微小的控制信号直接驱动大电流负载。那么,如何保养固态继电器呢?
1. 在为小电流规格的印刷电路板选择固态继电器时,由于引线端子由高导热材料制成,因此应在温度小于250°C,时间小于10S的条件下进行焊接。负载电流一般控制在额定值的1/2以内。
2. 受控负载将在接通的那一刻产生较大的浪涌电流。由于热量来不及散发,很可能会损坏SSR内部的晶闸管。因此,用户在选择继电器时应分析受控负载的浪涌特性,然后选择继电器。为了使继电器在保证稳态运行的前提下能够承受这种浪涌电流,各种负载(室温下)的降额系数请参考表2进行选择。如果所选继电器需要在工作频率较高、寿命高、可靠性要求高的场合工作,则应在表0的基础上乘以6.2,以确保可靠运行。
通常,选择时遵循上述原则。当低电压需要小信号失真时,可以使用使用场效应晶体管作为输出器件的直流固态继电器;对于交流电阻负载和大多数感性负载,可以使用过零继电器。延长负载和继电器的使用寿命,并减少自身的射频干扰。如果用作相位输出控制,应选择随机型固态继电器,
3. 固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响很大。在安装和使用过程中,应确保其具有良好的散热条件。额定工作电流在10A以上的产品应配备散热器,100A以上的产品应配备散热器。配备散热器和风扇,用于强制冷却。安装时,注意继电器底部与散热器接触良好,并考虑涂抹适量的导热硅脂,以达到最佳的散热效果。如果继电器长时间在高温(40°C~80°C)下工作,用户可以考虑根据制造商提供的最大输出电流和环境温度曲线数据降额,以保证正常工作。
4. 使用继电器时,SSR固态继电器的内部输出晶闸管会因过流和负载短路而永久损坏。考虑在控制回路中增加一个快速保险丝和一个空气开关来保护它(继电器的选择应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器可以吸收浪涌电压,提高dv/dt耐受性);RC吸收环路和压敏电阻(MOV)也可以在继电器输出端并联,以实现输出保护。选择原则是500V使用600V-220V压敏电阻,800V使用900V-380V压敏电阻。.
5. 当使用过程中输入电压过高或输入电流超过其规定的额定参数时,可以考虑在输入端串联一个分压电阻或在输入端口并联一个分流电阻,使输入信号不超过其额定参数值。
6. 在具体使用中,控制信号和负载电源应稳定,波动不应大于10%,否则应采取措施稳定电压。
7. 在安装和使用过程中,应远离电磁干扰和射频干扰源,以防止继电器发生故障和失控。
8. 当固态继电器断开且负载端有电压时,输出端会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意。
9. 当固态继电器无法更换时,应尽可能选择具有相同原始型号或技术参数的产品,以匹配原始应用电路,确保系统的可靠运行。
审核编辑:汤梓红
