如何将现有设计从TDA5200或TDA5201修改为MAX1470超外差接收器
本应用笔记介绍了用MAX5200超外差接收器替换设计中的TDA5201或TDA1470所需的分步步骤。
如果您一直在考虑用MAX1470修改现有的英飞凌接收器板,以充分利用其独特的功能,那么本应用笔记适合您。图1所示为基于TDA5200/TDA5201的典型电路,经过调谐可接收433.92MHz信号,以及将该TDA5200/TDA5201接收板升级为MAX1470所需的四个简单步骤。
所需设备/部件:
您组装好的接收器板
烙铁
A MAX1470 IC
6.6128MHZ(433.92MHz 工作频率)或 4.7547MHz(315MHz 操作频率)晶体
用于 2.100MHz 的 1x3pF 和 0x433.92pF 电容器或用于 2MHz 工作的 100x1pF 和 4x7.315pF 电容器
1x68nH 和 2x15nH 电感器,用于 433.92MHz 或 1x15nH、1x27nH 和 1x120nH 电感器,用于 315MHz 工作频率
或致电 +1 (408) 601-1000x6503 索取转换套件。请注明操作频率。
电容器
图1.典型的基于TDA5200的电路(433.92MHz)和四个转换步骤。
下面介绍了此转换的四个简单步骤:
电源电压:MAX1470需要3.3V电源。注意不要将TDA的5V电源连接到基于MAX1470的电路。
集成电路和XTAL振荡器:用MAX5200代替TDA1470。MAX1470 PLL采用64倍时钟分频器,对于6.6128MHz的接收频率,XTAL强制为433.92MHz。根据所使用的晶体,电容器C15和C16可能必须不同,以补偿晶体由于负载电容的差异而被拉离其规定的工作频率。
输入匹配和退化电感:基于MAX1470的设计用1pF电容和2nH电感代替C3、C1、C100和L68。此外,用 5nH 电感器代替 C15。两个新电感器需要定位在C3和C5电容器的位置。表1中给出的值是标称值,但可能需要稍作调整,因为它们会受到印刷电路板走线的影响。
LC 槽和混频器输入。L2、C6 和 C8 必须更改为表 1 中列出的值。同样,给出的值是标称值,但可能需要稍微调整,因为它们会受到印刷电路板走线的影响。
表 1 列出了所有组件更改。虽然上面没有要求,但可以去掉电阻R2和R3,以减少元件数量。
  Infineon Circuit Maxim Circuit
Supply 5V 3.3V
IC TDA5200/1 MAX1470
XTAL 13.2256MHz 6.6128MHz (433.92MHz), 4.7547MHz (315MHz)
R1 100K Unchanged
R2 120K None
R3 180K None
L1 15nH None
L2 10nH 15nH (433.92MHz) 27nH (315MHz)
C1 1pF 100pF
C2 4.7pF None
C3 6.8pF L=68nf (433.92MHz) 120nH (315MHz)
C4 100pF Unchanged or 10nF
C5 47nF L=15nH
C6 8.2pF 3.0pf (433.92MHz) 4.7pF (315MHz)
C7 100pF Unchanged
C8 100pF 100pF
C9 100pF Unchanged
C10 10nF Unchanged
C11 10nF Unchanged
C12 220pF Unchanged
C13 47nF Unchanged
C14 470pF Unchanged
C15 15pF Unchanged
C16 8.2pF 15pF
所得电路如图2所示。
电容器
图2.典型MAX1470电路(433.92MHz)。
审核编辑:郭婷
