基于OpenVINO™工具包部署飞桨PP-Human的全流程
本文将详细介绍基于OpenVINO工具包,在C#语言下,部署飞桨PP-Human的全流程,帮助开发者快速掌握并部署产业级AI人体分析解决方案。
飞桨实时行人分析工具PP-Human
PP-Human是飞桨目标检测套件PaddleDetection中开源的实时行人分析工具,提供了五大异常行为识别和四大产业级功能:人体属性分析、人流计数、跨镜ReID,如下图所示:
python
图 1-1  PP-Human v2全功能全景图
PP-Human技术架构
PP-Human支持单张图片、图片文件夹单镜头视频和多镜头视频输入,经目标检测以及特征关联,实现属性识别、关键点检测、轨迹/流量计数以及行为识别等功能,如下图所示。本文将以行人摔倒识别为例,基于OpenVINO进行多种模型联合部署。
  python
图 1-2 PP-Human技术架构
构建C#开发环境
为了防止复现代码出现问题,列出以下代码开发环境,可以根据自己需求设置,注意OpenVINO一定是2022版本,其他依赖项可以根据自己的设置修改。
操作系统:Windows 11
OpenVINO:2022.3
OpenCV:4.5.5
Visual Studio:2022 Community
C#框架:.NET 6.0
OpenCvSharp:OpenCvSharp4
C#中调用OpenVINO实现
构建OpenVINO动态链接库
由于OpenVINO只有C++和Python接口,无法直接在C#中使用OpenVINO部署模型,为了实现在C#中使用,通过动态链接库的方式实现。
在C#中引入动态链接库文件
在C#中需要使用[DllImport()]方法引入动态链接库文件,其完整的使用方式如以下代码所示:
[DllImport(openvino_dll_path, CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
public extern static IntPtr set_input_image_sharp(IntPtr inference_engine, string input_node_name, ref ulong input_size);
  针对[DllImport()]括号中的内容:
openvino_dll_path为dll文件路径
CharSet = CharSet.Unicode代表支持中文编码格式字符串
CallingConvention = CallingConvention.Cdecl指示入口点的调用约定为调用方清理堆栈
 在声明动态链接库后,就可以引入动态链接库中的方法,由于我们在C++环境下生成的动态链接库,为了让编译器识别,需要方法名、变量类型一一对应,才可以引入成功:
python
表 1 C++与C#方法对应关系
基于以上方法,我们将动态链接库中的所有方法引入到C#中。
C#构建Core类
上一步我们引入了封装的OpenVINO动态链接库,为了更方便的使用,将其封装到Core类中。
在不同方法之间,主要通过推理核心结构体指针在各个方法之间传递,在C#是没有指针这个说法的,不过可以通过IntPtr结构体来接收这个指针,为了防止该指针被篡改,将其封装在类中作为私有成员使用。
根据模型推理的步骤,构建模型推理类:
(1)构造函数
public Core(string model_file, string device_name){
            // 初始化推理核心
            ptr = NativeMethods.core_init(model_file, device_name);
  在该方法中,主要是调用推理核心初始化方法,初始化推理核心,读取本地模型,将模型加载到设备、创建推理请求等模型推理步骤。
(2)设置模型输入形状
        // @brief 设置推理模型的输入节点的大小
        // @param input_node_name 输入节点名
        // @param input_size 输入形状大小数组
        public void set_input_sharp(string input_node_name, ulong[] input_size) {
            // 获取输入数组长度
            int length = input_size.Length;
            if (length == 4) {
                // 长度为4,判断为设置图片输入的输入参数,调用设置图片形状方法
                ptr = NativeMethods.set_input_image_sharp(ptr, input_node_name, ref input_size[0]);
            else if (length == 2) {
                // 长度为2,判断为设置普通数据输入的输入参数,调用设置普通数据形状方法
                ptr = NativeMethods.set_input_data_sharp(ptr, input_node_name, ref input_size[0]);
            else {
                // 为防止输入发生异常,直接返回
                return;
  OpenVINO 2022.3支持模型动态输入,读入模型可以不固定输入大小,在使用时固定模型的输入大小,并且可以随时修改输入形状。当前设置情况下,至此设置二维、以及四维的输入形状,在当前模型中足够使用。
(3)加载推理数据
 // @brief 加载推理数据
        // @param input_data 输入数据数组
        public void load_input_data(string input_node_name, float[] input_data) {
            ptr = NativeMethods.load_input_data(ptr, input_node_name, ref input_data[0]);
        // @brief 加载图片推理数据
        // @param image_data 图片矩阵
        // @param image_size 图片矩阵长度
        public void load_input_data(string input_node_name, byte[] image_data, ulong image_size, int type) {
            ptr = NativeMethods.load_image_input_data(ptr, input_node_name, ref image_data[0], image_size, type);
  加载推理数据主要包含图片数据和普通的矩阵数据,其中对于图片的预处理,也已经在C++中进行封装,保证了图片数据在传输中的稳定性。
(4)模型推理
       // @brief 模型推理
        public void infer() {
            ptr = NativeMethods.core_infer(ptr);
  (5)读取推理结果数据
        // @brief 读取推理结果数据
        // @param output_node_name 输出节点名
        // @param data_size 输出数据长度
        // @return 推理结果数组
        public T[] read_infer_result(string output_node_name, int data_size) {
            // 获取设定类型
            string t = typeof(T).ToString();
            // 新建返回值数组
            T[] result = new T[data_size];
            if (t == "System.Int32") { // 读取数据类型为整形数据
                int[] inference_result = new int[data_size];
                NativeMethods.read_infer_result_I32(ptr, output_node_name, data_size, ref inference_result[0]);
                result = (T[])Convert.ChangeType(inference_result, typeof(T[]));
                return result;
            else { // 读取数据类型为浮点型数据
                float[] inference_result = new float[data_size];
                NativeMethods.read_infer_result_F32(ptr, output_node_name, data_size, ref inference_result[0]);
                return result;
  在读取模型推理结果时,支持读取整形数据和浮点型数据,且需要知晓模型输出数据的大小,这就要求我们对自己所使用的模型有很好的把握。
(6)清除地址
        // @brief 删除创建的地址
        public void delet() {
            NativeMethods.core_delet(ptr);
  此处的清除地址需要调用fengzhuangd额地址删除方法实现,不可以直接删除C#中创建的IntPtr,这样会导致内存泄漏,影响程序性能。
通过上面的封装,比可以在C#平台下,调用Core类,间接调用OpenVINO工具包署自己的模型了。
审核编辑:刘清
