高性能漏电检测芯片CN54123可兼容M54123L用于漏电保护器
漏电保护器是一种电气安全装置,常用于露天作业的建筑施工地,因人员多变、潮湿环境、设备管理环节薄弱,所以用电危险性大。
漏电保护器主要用来防止由于间接接触和直接接触而引起的单相触电事故,也用于防止由漏电引起的火灾,并用于监测或切除各种一相接地故障。
而且还带有过载保护、过压和欠压保护、缺相保护等功能。
本文主要介绍了国产高性能漏电保护器专用芯片芯北科技CN54123,该芯片性能可以完全兼容三菱的M54123L。
放大电路
CN54123是一款高性能漏电保护器专用芯片,芯片内部包括稳压电源、放大电路、比较电路、 跳闸控制器以及跳闸驱动电路,外围有脱钩线圈、压敏电阻、稳压二极管、二极管、电阻、电容等元器件。是通过互感器检测到漏电流,再由该芯片实现信号采集、识别后实现控制用电回路,以确保安全用电、可靠用电。
放大电路
应用框图
目前由于低压电网上存在着许多干扰信号(例如雷击引起的干扰信号),这些干扰信号会意外地触发漏电保护器,有可能导致漏电保护器的误动作。
这款CN54123还具有良好的电磁干扰(EMC)防护能力,能大大减少漏电保护器误动作频率。
芯北科技CN54123漏电保护芯片主要性能如下:
1、CN54123可以直接驱动SCR,当有漏电信号时,芯片输出脉宽大于25ms;
2、CN54123具有高输入灵敏度(VT=10mVrms Typ.);
3、CN54123适用于检测AC型漏电信号;
4、CN54123具有高抗噪声及抗浪涌能力,可双向检测漏电信号;
5、CN54123采用低功耗设计(Pd=0.25mW Typ.);
6、CN54123提供SOP-8封装;
审核编辑:刘清
