介绍在双模式(模拟放大器和数字 TDMA)蜂窝电话中设置 PLL 分频器值的方法。概述了IS-136双模电话频率计划,使用119.64MHz的第一中频和455kHz的放大器中频。需要在PLL鉴相器频率、环路带宽和杂散输出之间进行权衡。蛮力解决方案必须切换回路滤波器组件以控制稳定性。AMPS 模式下的 50Hz 误差允许 PLL 使用相同的滤波器组件。
介绍
美国最初的蜂窝电话系统基于模拟频率调制(FM)技术,称为高级移动电话系统(AMPS)。许多电话仍然试图支持旧标准以及现代数字系统。当基带处理器和RF(射频)收发器专为这种支持而设计时,这并不是一个巨大的技术挑战。一些现代基带处理器选择放弃AMPS支持,迫使电话听筒设计工程师“嫁接”AMPS模拟实现所需的电路。本应用笔记介绍了支持时分多址(TDMA)IS-136数字模式和模拟AMPS模式的蜂窝电话听筒的典型频率规划。给出了一种选择锁相环(PLL)分频器值的方法,以保持第二本振(LO)的快速响应时间。使用2.19MHz的温度补偿晶体振荡器(TCXO)、44.119MHz的第一IF(中频)和64kHz的AMPS IF,可以在数字和模拟模式下以~455kHz的频率操作第二LO相位鉴相器。提供了一个 Mathcad 工作表,可以轻松修改以支持其他 2st IF 和 TCXO。
图1显示了同时支持IS-136 TDMA和AMPS操作的典型手机的部分框图。前端是MAX2338和所需的RF滤波。第一个LO驱动RF混频器,由以TCXO为基准的锁相环控制。MAX1的输出为2338.119MHz的IF,通过差分IF滤波器传送至IF处理电路。数字中频由MAX64 RXIF实现。该 IC 包含正交解调器,可将 IF 混频至基带 I 和 Q 输出。MAX2309还包含实现无线电第二LO所需的PLL和压控振荡器(VCO)。PLL通过大多数工程师熟悉的三线串行总线进行编程。反馈和基准分频器实际上是寄存器对。这允许在系统初始化时加载一次数字模式操作和模拟(FM-AMPS)操作的分频器值,然后很容易选择正确的寄存器对来更改PLL模式。
图1.用于 TDMA 的双模接收器,支持模拟放大器。
在所讨论的系统中,基带处理器没有适当的支持来允许AMPS FM信号进行数字解调。增加了一个小的FM IF部分,使用常见的455kHz IF滤波器,这些滤波器成本低且随时可用。MAX1借用MAX119将64.455MHz的第一中频混频至2309kHz所需的LO。这是可能的,因为当手机处于AMPS模式时,数字处理不需要I/Q输出。
用于数字模式的第二个LO
允许TDMA数字操作的第二个LO需要为2.119MHz。这恰好将IF混合到基带,以实现数模转换。然后,数字信号处理器(DSP)接管并完成所需的错误检测和纠正等。MAX64中产生第2309个LO的VCO需要运行两倍于所需频率,因为内部分频为2。此除以 2 通过以下方式提高了性能:
将 VCO 移离第一个 IF。
更准确地获得 50% 占空比。
简化正交解调器中的 90 度电路。
为了产生用于TDMA操作的第二个LO,需要对内部寄存器进行编程,使其能够以2.239MHz的频率运行VCO。为此存在多个解决方案集:
R = 486, M = 5982 fREF(鉴相器工作速率) = 19.44MHz/486 = 40kHz
R = 243, M = 2991 fREF= 80kHz
上面针对第二LO数字模式提出的两种解决方案似乎都是可以接受的,因为鉴相器的速率足够高。这允许给定的环路滤波器将比较杂散产物降低到可接受的低电平,同时仍具有足够宽的PLL带宽,以实现快速响应和良好的噪声抑制。
放大器的第二个LO
如果不小心,AMPS IF的第二个LO可能会增加复杂性。使用传统整数值生成第二个LO的直接方法如下:
记下所需的 LO。此处给出的示例中为 120.095MHz。
调整LO频率以考虑除以2的功能。VCO = 240.19MHz
注意VCO频率中最后一个数字的位置。VCO 由 10kHz 位置的最后一位数字指定。这是鉴相器比较速率的候选者,f裁判= 10kHz。可能还有其他解决方案,但通常目视检查不足以识别这些其他速率。
确认时基 TCXO 是 f 的整数倍裁判10kHz = 1944
计算参考分频器 R 的值。1944 从步骤 #4。
计算反馈分频器 M 的值。240.19MHz / 10kHz = 24,019。
看起来设计已经完成,但请考虑在AMPS模式和TDMA模式之间切换的问题。鉴相器速率将在10kHz至40kHz之间变化。在改变模式时,环路滤波器可能需要改变时间常数,这将增加一些额外的电路。更不用说 AMPS 和 TDMA 模式之间的锁定时间和噪声特性会有所不同。如果两种模式之间的比较频率足够接近,滤波器元件可以服务于任一模式,从而避免了对开关元件的需求,那么这将是一个改进的设计。这是一项崇高的事业,但大多数时候都不是微不足道的。我们需要为 R 和 M 找到其他整数值,以产生所需的输出频率。使用计算器几分钟通常会说服工程师,找到这些其他整数除法值可能需要花费数小时!
电脑来救援!
生成第二个LO的硬件配置为仅支持整数值。(在我们获得分数PLL之前,我们必须找到另一种方法来解决这个问题。这意味着我们可以生成的频率是“量化的”,分频器设置的微小变化可能会使输出频率跳跃到所需值以上。计算机可以轻松搜索所需的寄存器设置,但不能保证它会找到解决方案。我们必须在这一点上改变规则,以便取得进展。
无线电工程师传统上一直试图精确地达到LO频率。在AMPs接收器中,我们真的需要将第二个LO精确地放在频率上吗?稍加思考,就可以得出结论,由于鉴别器的操作和第二个IF滤波器的带宽,应该优雅地容忍第二个LO中的少量误差。第二个LO必须足够接近,以使信号通过IF滤波器进入解调器。频率向上或向下移动少量的事实应该不会造成严重的问题。这就是我们将要做的,以帮助找到第二个LO PLL设置的其他解决方案。附录中包含的 Mathcad 工作表用于搜索此问题的解决方案,使用第二个 LO 可以容忍 2Hz 误差的约束。
结果
将需要 45 万次尝试。我试图使用微软的Excel电子表格来做到这一点,它甚至无法处理足够大的工作表来测试这个想法。然后将问题缩减到一个子集,电子表格在 79 分钟后仍然有效!
有一句古老的格言说,最好的优化器是“你耳朵之间的那个”1.很明显,人们不需要详尽地搜索。对于 R 的每个值,只有一个(可能是两个?M 值,对测试有意义。Mathcad 工作表遵循此方法。参考分频器值 R 的范围可以从最小值到最大值。对于每个都计算适当的M值并将其转换为整数。PLL的输出使用R和M计算。将此输出与目标值240.19MHz进行比较。计算误差并将其与50Hz的允许误差预算进行比较。构建的 R 值向量仅由满足误差预算的 R 值组成。该矢量被绘制成图形,以便对结果进行目视检查。然后通过快速试验和错误找到确切的 R 值,使用图表作为在哪里搜索正确 R 值的指南。很快发现六个 R 值有效。(我们只对产生接近40kHz或80kHz的鉴相器速率的产品感兴趣。
R = 422,M = 5214 时,输出频率为:19.44MHz × (5214/422) = 240.189952607 误差 ~ 47Hz
鉴相器的工作频率为~46kHz,在数字模式下,该频率足够接近40kHz,允许在两种模式下使用相同的环路滤波器。
