测量新闻
鑫思科技交流负载箱,电阻负载箱,负载电阻柜,智能度高,安全可靠,数据准确,体积小,易搬运。主要应用于电力、通信、铁路、煤矿、军队、航天、金融、医院、酒店、UPS生产厂家以及发电机组生产厂家,对大功率UPS、发电机组的带载能力、满载能力、三相不平衡负载能力、功率突加突减以及过载能力等性能进行检测。
负载箱,电阻负载箱,负载电阻柜的主要功能:
1、 负载为无段式加载,实现功率0%→25%→50%→75%→100%→75%→50%→25%→0%加载,也可根据需要自行设定。
2、 JZC100KW智能假负载采用主、从CUP控制方式,主CPU协调统一完成采样、计算,三个从CPU分别完成三相控制,实现负载三相不平衡加载,且无须人员手动控制。
3、 负载突加、负载突减可由测试人员通过负载箱自带键盘进行设置,即可进行自动测试,测试全过程无须人员控制,使测试的安全性达到100%。
4、 JZC100KW智能假负载(电阻柜)具有智能控制系统,可进行缺相、过欠压等保护设定,一旦负载箱测试出的参数超出所设参数,负载箱将发出报警声,并自动停机保护。
5、 智能假负载配备RS485数字并机几口,同型号智能假负载可以并机,由主机统一控制,记录测试过程。
电阻负载箱的主要特点:
安全性:JZC100KW智能假负载(电阻柜)通过固态继电器,接通/断开无触点开关控制,负载功率为无段式,并且不会产生电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到100%。
测试数据精度高:JZC100KW智能假负载(电阻柜)为负载、仪表一体化,完全脱离电压表、电流表、功率表、频率表等外置仪表,实时采集数据,计算机自动生成数据,数据精确度可达到99.99%。
负载功率恒定:JZC100KW智能假负载(电阻柜)采用固态继电器控制负载的功耗元件,高速功率采样调整模块采集、对比数据。根据系统所设定的负载功率,利用实时采样,反馈功率与设定功率进行比较,实现闭环控制,进行功率校正。
便携性:JZC100KW智能假负载(电阻柜)体积小,占地面积小且便于运输;负载箱采用轮动式,移动方便。
JZC100KW电阻负载箱主要参数
负载型号
JZC100
负载接入电压
400V
负载放电功率
0-100KW
负载放电时长设定
0-99H59M
负载功率最小步进
0.1KW
负载散热形式
强制风冷式散热
负载工作电源
AC220V
鑫思科技电阻负载箱功率包括30KW-5000KW,可依需求选订。排除安全隐患,给您一个无忧的用电系统。
