省空间,更灵活!Vishay 汽车级微型铝电解电容器
Vishay BCcomponents 172 RLX 系列
  • 器件符合 AEC-Q200 标准
  • 纹波电流比上一代解决方案提高 54 %,并减小了外形尺寸
Vishay 推出新系列低阻抗、汽车级微型铝电解电容器,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。Vishay BCcomponents 172 RLX 系列电容器纹波电流高达 4.9 A,可在 +105 ˚C 高温下工作,使用寿命长达 10,000 小时,从 10 mm x 12 mm 到 18 mm x 40 mm 提供 14 种外形尺寸规格。V
与上一代解决方案相比,日前发布的电容器符合 AEC-Q200 标准,外形尺寸更小,给定封装和电压器件阻抗更低,容量更高,相同额定电容-电压(CV)下,纹波电流提高 54%。例如,上一代解决方案 1,000 µF / 10 V 额定 CV 器件采用 10 mm x 16 mm 封装,纹波电流为 1,100 mA,172 RLX 系列电容器采用 10 mm x 12 mm 封装,纹波电流达 1,700 mA。因此,设计人员可以使用更少的元器件,提高设计灵活性并节省电路板空间。
172 RLX 系列电容器采用径向引线,蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,带有减压装置,额定电压高达 50 V,容量为 150 µF 至 15,000 µF,+20 ˚C 条件下阻抗低至 0.011Ω。电容器具有防充放电功能。
作为采用非固态电解质的极化铝电解电容器,这些符合 RoHS 标准的器件适合用于工业、汽车、通信、音频-视频、电子数据处理(EDP)应用中开关电源、DC/DC 转换器、电机驱动、控制单元的平滑、滤波和缓冲。
器件规格表
V
原文标题:省空间,更灵活!Vishay 汽车级微型铝电解电容器
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • V
