Move.ai 的动作捕捉扩展程序,可免费为 3D 艺术家和开发者提供可用于其创作流的无标记动作数据。
创建动画数据既费钱又耗时,但基于全新的 Move.ai Omniverse 扩展程序,任何人都可以利用手机拍摄的视频,生成高保真动作数据。
该扩展程序可作为 Move.ai 动作资产数据库的插件。基于此扩展程序,用户只需点击一下页面就可将相关数据导入 NVIDIA Omniverse,并且能轻松地将所生成的动画重定位于角色之上,并将其与 Autodesk Maya 中的装备或游戏引擎(如 UE 虚幻引擎和 Unity)中的场景相连接。
Move.ai 合作关系和交付主管 Niall Hendry 表示:“我们相信,NVIDIA Omniverse 正在开拓一条通往‘创建广阔虚拟世界’的道路。人体动作对于数字体验和虚拟环境的开发和落地而言至关重要。”
Move.ai 与 Omniverse 相连接后,其动作数据可通过一系列软件生态系统实现共享,可帮助该公司开拓新受众。该扩展程序还支持用户无需为每个实例构建对应插件,即可与其他软件实例交叉连接。例如,Omniverse 用户可以将基于 Move.ai 生成的动画,应用于其他扩展程序(如 in3D 等)所生成的角色之上。
Move.ai 扩展程序的构建过程
为了构建该扩展程序,Move.ai 的开发人员 Denis Cera,使用了 Omniverse Kit 中基于 Python 的 SDK,并参考了创建 Omniverse 扩展程序的视频教程以及 Omniverse Kit 文档。
为创建用户界面(UI),Cera 添加了一个 [VGrid] 至 [ScrollingFrame] 中,并利用图像预览对动画进行了填充。此外,他还为每张图片创建了一个按钮,用户只需点击按钮就可将其导入相应的动画。
在创建用户界面后,Cera 还给按钮配置了参数各异的不同函数。具体方法如下:
```python
button = ui.Button(
text="Import motion",
name=motion["title"],
alignment=ui.Alignment.RIGHT,
width=0,
height=0,
asset_path=self.asset_path,
clicked_fn=partial(
download_motion,
Path(self.asset_field.model.get_value_as_string()),
motion["title"],
用户界面中的每个按钮都有相应的函数,并且该函数还有对应的一组参数,如下载路径、动画名称等。因此,用户可以点击不同的按钮来执行不同的操作或完成不同的动作。
Omniverse 平台基于通用场景描述(USD)构建,吸纳了其能在不同工具实现内容互换的特点,但 Move.ai 的 API 目前只支持用户访问 FBX(Filmbox)数据。幸运的是,Omniverse 拥有一个内置 converter,可将 `.fbx` 文件转换为 `.usd` 文件,用户还可以直接使用该 converter,或者直接导入 `.fbx` 文件至 Omniverse 中进行自动转换。
为将 `.fbx` 数据导入 Omniverse,Move.ai 的开发者使用了 `CreateReferenceCommand` 来直接引用 `.usd` 格式的 `.fbx` 文件,该文件可在其 `moveai.assets.extension.utils.import_file_to_scene()` 函数中找到:
```python
def import_file_to_scene(usd_path: Path):
stage = omni.usd.get_context().get_stage()
if not stage:
return
name = usd_path.stem
prim_path = omni.usd.get_stage_next_free_path(stage, "/" + name, True)
omni.kit.commands.execute(
"CreateReferenceCommand", path_to=prim_path, asset_path=str(usd_path), usd_context=omni.usd.get_context()
用户可利用 `moveai.assets.extension.utils.convert_asset_to_usd()` 函数,将文件直接转换为 `.usd` 格式。
Hendry 表示:“最终,USD 将会成为元宇宙应用的行业标准。与 NVIDIA 合作,可帮助快速实现我们与 USD 交换范式的整合。”
任何人都可以在 GitHub 上使用 Move.ai 扩展程序的源代码(详情请见:https://github.com/move-ai/omniverse-public-asset-library)。
实现高质量动作数据访问的自主化
Move.ai 旨在降低高保真动作捕捉和动画数据的使用门槛。基于 Omniverse,用户只需轻松点击一下,就能访问 Move.ai 的高质量动作数据库。
Move.ai 与 Omniverse 相连有助于其授权团队自发地在创意社区发布免费动画的 Motion Packs,可赋能用户在其项目中轻松使用动作数据。未来,用户还能将其自有数据导入 Omniverse。
Move.ai 的手机应用程序将于今年 3 月上架,届时任何人都可以下载使用,您还可以在“www.move.ai”上报名参加该应用的公测。如需下载该 Omniverse 扩展程序,请参见:https://docs.move.ai/nvidia-omniverse-extension。
请观看以下视频讲解,了解该扩展程序的使用方法:
如需进一步了解“如何构建 Omniverse 应用、扩展程序和微服务”,您可以注册 NVIDIA GTC 大会(人工智能和元宇宙时代的开发者大会),并观看大会期间的 Omniverse 分会。Move.ai 将与众多的初创企业及行业的领导者一起共同推动元宇宙的发展,并且该公司将于 GTC 大会进行相关展示。
Move.ai 是 NVIDIA 初创加速计划成员,该计划旨在为全球 13000 多家尖端初创企业提供支持,企业可访问以下链接申请成为其中的一员。
您可以访问 Omniverse 资源中心的文档和教程,了解开发者如何基于 Omniverse 平台构建基于 USD 的应用和扩展程序。
点击 “阅读原文” 或扫描下方海报二维码,即可免费注册 GTC23,在 3 月 24 日 听 OpenAI 联合创始人与 NVIDIA 创始人的炉边谈话,会议将由 NVIDIA 专家主持,配中文讲解和实时答疑,一起看 AI 的现状和未来!
原文标题:如何利用手机捕捉高质量的动作数据并将其导入 Omniverse 平台
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
