1、在变频器输出侧共有以下几种选件:
(1)输出电抗器(Output reactor):当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ 时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ 时采用。
(2)dv/dt 滤波器(Output dv/dt filter):是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。
(3)正弦波滤波器(Sinusoidal filters):它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。
2、在变频器的输入侧有以下几种选件:
(1)输入进线电抗器(Input Reactor:进线电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都必须加进线电抗器。
(2)EMC无线电干扰滤波器:EMC滤波器的作用是为了减少和抑制变频器所产生的电磁干扰。EMC滤波器有两种,A级和B 级滤波器。EMC A级滤波器用在第二类场合即工业场合,满足EN50011A 级标准。EMC B 级滤波器多用于第一类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011 B 级标准。
审核编辑:汤梓红
