光度计厂家分享分光光度计使用要点
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。
分光光度计使用时,需要注意哪些要点呢?光度计厂家根据以往的经验总结整理如下,希望可以帮助到客户。
一、光源的保护
(1)光源灯具有一定的寿命。仪器不工作时,请勿打开灯。如果工作间隔很短,请勿关闭灯。
(2)机器停机后,在灯冷却并预热15分钟后重新启动机器。
(3)当灯泡变黑或亮度明显减弱或不稳定时,应及时更换灯泡。
(4)紫外线照射后形成的疤痕可用无水乙醇去除。
光源
紫外可见分光光度计
二、保证合适的工作环境
(1)温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。不适当的温度和湿度会导致机械部件腐蚀,降低金属镜面的光滑度,并导致仪器机械部件的误差或性能下降;维护期间应定期校正温度和湿度。
(2)光栅、反射器、聚焦镜等光学元件的铝膜被腐蚀,导致光能不足、杂散光、噪声等;甚至会使仪器停止工作,从而影响仪器的使用寿命。
(3)实验室,特别是位于南部的实验室,应该有一个四季恒温的仪器室,并配备恒温设备。
(4)环境中的灰尘和腐蚀性气体也会影响机械系统的灵活性,降低各种限位开关、按键和光耦的可靠性,也是光学元件铝膜腐蚀的原因之一。因此,有必要定期清洁,以确保环境和仪器的卫生条件,并防止灰尘。
光源
可见分光光度计
三、正确使用比色皿
(1)取比色皿时,手指只能握住比色杯的磨砂玻璃表面,不要触摸比色杯透明表面,以免污染。
(2)清洗比色皿时,先用水清洗,然后用蒸馏水清洗。如果比色皿被有机物污染,可以用盐酸-乙醇混合洗涤剂(1:2)浸泡一会儿,然后用水清洗。每次实验后立即清洗比色皿。
(3)应使用镜面纸或软吸水纸干燥比色皿外壁上的水,以保护透光面。
(4)测量有色溶液的吸光度时,必须用有色溶液清洗比色皿内壁几次,以避免改变有色溶液的浓度。在测量一系列溶液的吸光度时,通常遵循从稀释到浓缩的顺序,以减少测量误差。
(5)如果分光光度计有噪音,则光源灯泡的使用寿命可能超过其使用寿命,可以更换光源灯泡。
(6)如果自检时提示波长自检错误,则可能是自检时打开了仪器样品室的盖子。您可以关闭仪器样品室的盖子,再次进行自检。
光源
超微量分光光度计
四、定期除尘、调校
仪器使用一段时间后,内部会积聚一定量的灰尘。应定期打开仪表盖,由维护工程师或在工程师的指导下清除仪表内的灰尘。同时,应再次紧固每个加热元件的散热器,清洁光学盒的密封窗,必要时校准光路,必要时清洁和润滑机械部件。最后,应将其恢复到原始状态,并进行一些必要的测试。
以上几点是光度计厂家根据以往的经验总结整理的,希望工作人员在使用分光光度计时可以参考和借鉴。
审核编辑 黄宇
