Altium Designer 23.2.1版本发布,新功能说明
发布时间:2023年2月15日
Altium Designer 23.2.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
原理图输入改进
在Variant Manager中更新元件参数 已将用作备用零件的元件参数更新功能,添加到Variant Manager中。我们可以在主栅格区域中选择所需备用元件后,从Variant Manager底部Parameter区域的右键单击菜单中或Properties面板的Component Parameters区域中选择Update Values from Library命令,以对库元件进行任何参数更改。通过Replace对话框,浏览并找到源库中的元件,然后单击OK以打开Update Project Variants From Library对话框。选中/取消选中Parameters from Library Component and Variants to Update,然后单击OK完成更新流程。请注意,上述操作仅会更新参数,而不会更新元件本身。 DesignerDesigner
Designer
从Parameter区域或Variant Manager的Properties面板中,选择Update Values from Library命令,然后使用后续对话框,对备用零件参数进行更新。
请参阅Working with the Variant Manager页面,以了解更多信息。
默认禁用Room Generation
从此版本开始,对于新PCB设计项目中的原理图,将默认禁用Project Options对话框Class Generation选项卡上的Generate Rooms复选框。因此,在将设计数据传输到PCB时,将默认不在PCB上生成与元件类关联的Room。
Designer
请参阅Working with Classes on a Schematic & PCB页面,以了解更多信息。
PCB设计改进
Gerber设置层类支持 对于当前版本,Gerber Setup对话框在其Layers to plot列表中有一个Layer Classes部分。我们可以使用层类复选框,快速启用属于特定层类的所有层绘图。此处,将列出默认层类(Component Layers、Signal Layers、Electrical Layers和All Layers)和任何用户定义层类(即,在Object Class Explorer对话框中定义的层)。
Designer
使用Gerber Setup对话框的Layer Classes区域,可以快速启用特定层类绘图。 请参阅Preparing Gerber Fabrication Data 和 Working with Classes on a PCB页面,以了解更多信息。 数据管理改进 支持纯图像注释 现在即使注释仅包含粘贴图像而无任何文本,仍可发布。
Designer
请参阅Document Commenting页面,以了解更多信息。
编辑项目模板条目的Item Naming方案
现在可以在对保存到所连接Workspace的项目模板进行编辑时,对项目发布目标数据条目的Item Naming方案进行访问和编辑。为此,请从Workspace中打开已保存的项目模板,在Project面板中右键单击模板入口,然后选中Project Release Options命令。您可以在打开的Project Release Options对话框的Item Naming选项卡上,对Item Naming方案进行配置。
Designer
请参阅Project Template 和 Board Design Release页面,以了解更多信息。
线束设计改进
重复压接类型 现在可以将添加在所选线束元件引脚上的压接,快速添加到该元件的所有引脚。选择所需压接的入口,然后单击Repeat To All按钮。所选压接将添加到元件的所有其他引脚上。
Designer
请参阅Defining the Wiring Diagram页面,以了解更多信息。 在导线节点处自动生成接头 当两根导线以T型连接时,接头将会被自动放置在T型节点所在位置。
Designer
接头将会被自动放置在T型节点的发生位置。 请参阅Defining the Wiring Diagram页面,以了解更多信息。
更新了Wiring Diagram图标
我们对用于在接线图上放置基元的几个图标进行了更新,以更好地表示基元。Place菜单和右键单击菜单以及Active Bar上的图标均已更新。
Designer
将接头分配给另一个连接点后,将从当前连接点处将其删除
为避免将一个接头分配给多个连接点,当将接头分配给另一个连接点时,将从当前连接点处自动删除该接头。 接头分配自动删除演示。 请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面,以了解更多信息。
添加了Find Similar Objects功能
已将Find Similar Objects命令,添加到线束文档(接线图和布局图)内基元的右键单击菜单中。该命令的功能与其在原理图文档中的功能相同。
Designer
请参阅Using Find Similar Objects Tools页面,以了解更多信息。
重置粘贴板上的元件标号
将剪切/复制的线束元件粘贴到Wiring Diagram或Layout Drawing文档中时,粘贴元件的标号现在遵循 Preferences对话框Schematic - Graphical Editing 页面中的Reset Parts Designators On Paste选项。启用该选项后,进行元件粘贴时,其标号的数字部分将重置为“?”。
导入器/导出器改进
导出AutoCAD层名称 在Layer Stack Manager中定义的层名称现在为AutoCAD导出中使用的名称。 请参阅AutoCAD-DXF Import-Export Support页面,以了解有关导出AutoCAD 文件的更多信息。
电路仿真改进
添加了PSpice基元 添加了对以下PSpice数字模型基元的支持:
PINDLY
CONSTRAINT
添加了DIGERRDEFAULT选项
添加了仿真选项DIGERRDEFAULT,以控制数字基元中报告的约束违规数量。该新选项可以在Advanced Analysis Settings对话框Advanced选项卡上找到(单击Simulation Dashboard面板Analysis Setup & Run下拉列表中的Settings)。
Designer
Altium Designer 23.2 中完全公开的功能
以下功能已从Open Beta版中删除,并已在此版本中转换为Public:
  Net Priorities When Pasting Objects - 自22.8版开始提供
  审核编辑:汤梓红
