基于Pro/E Harness的钉板图设计
机械设计
66人已加入
一、简介
  构建钉板图时,首先利用展平后的线束模型创建视图,并在二维模型中标注尺寸,创建线束BOM 表。创建钉板图的过程与机械零部件二维图样的构建过程类似,如图1所示。
Harness
  二、构建钉板图
  在Pro/ENGINEER主界面新建一个Drawing文件,如图2所示,然后选择合适的模型与图框,如图3所示。
Harness
Harness
  将钉板图转换成AutoCAD的Draw- ing(简称DWG)文件格式时,最好将格式保存为最低的版本,这样有利于在大多数的AutoCAD软件版本里打开,以便在AutoCAD里可以再进行相关的调整。
  选择“插入”→“绘图视图”→ “一般”,在选择的图框中单击作为视图的放置位置,如图4所示。
Harness
  在视图类型中,选择“一般”,如图5所示,在 Pro/ENGINEER 主窗口选择合适的坐标平面作为参考,在比例里输入相应的缩放比例。
Harness
  在菜单选项里,选择“插入”→“尺寸”→“新参照”,选择线束的2 个点,按照提示,即可出现相应的尺寸,如图6所示,单击鼠标中键退出尺寸标注。
Harness
  创建BOM表,在菜单栏选择“表格”→“插入”→“表格”,选择“降序” →“向右生成表格”→“按长度”,然后在图框中选择放置位置,按照提示栏的提示输入每列的宽度及高度,如图7所示。
Harness
  双击表格,输入文字,同时在“Text”面板里调整字体的设置,如图8所示。通过调整,最后生成的表格如图9 所示。
Harness
  三、输出钉板图
  选择“文件”→“保存副本”,出现“保存副本”对话框,选择合适的保存目录,在类型中选择“DWG”格式, 如图10所示。
Harness
  随后出现“输出环境”对话框,在“DWG”版本下拉列表中选择相应需要保存的AutoCAD软件版本,然后单击“确定”,如图11所示。
  在 AutoCAD 软件里选择“格式”→“文字样式”,在弹出的对话框里选择大字体,如图12所示,在大字体里选择“gbcbig.shx”。这样在CAD软件里,表格字体就会变成中文。
Harness
  四、结束语
  三维模型展现了产品在三维空间中的真实形状,是设计过程中设计思想的直观反映。三维模型的建立是基于计算机几何造型技术发展起来的,它是在设计方案确定以后,借助CAD系统提供的造型方法确定产品零部件的结构形状、数量和相互配置关系,并以一定的方式在计算机内部存储起来,同时把设计结果呈现给设计者进行修改判定。在传统的手工设计或基于二维的设计中,只能得到产品或零部件的投影图,没有产品的三维模型,因此无法预知产品设计中的潜在错误和不合理结构,也无法分析产品的装配性能、结构性能和动力学性能等,致使设计质量和设计周期无法得到有效保障。在三维数字化产品设计中,引用三维建模技术可以获得产品零部件的实体模型,并对其进行虚拟的综合设计和分析。在三维建模技术的支持下,产品设计不再停留在传统的原理符号设计阶段,而逐步由二维平面设计转向三维模型设计。
  与其他CAD 软件相比,Pro/ENGINEER Harness 创建钉板图具有明显的优点:全关联,效率高,同时在运用三维软件设计时,首先使用Pro/ENGINEER 软件构建基本的钉板图,然后转换成AutoCAD软件的DWG文件,在AutoCAD软件里对钉板图进行相应的调整,往往设计效率会更高。当然真正的三维数字化产品设计离不开先进的设计理论、方法与先进的设计软件三者的相互支撑。
