使用MATLAB进行数字信号处理-第1部分
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
matlab
在本教程中,我们将分析语音信号。我们人类发出的声波是连续的模拟信号,然而对于信号处理,我们需要一个非连续时间模型——计算机的数字模型。本文的主要目的是帮助大家了解如何实现数字信号处理。我们将会比较自己录制的声音和一个失真信号,从中寻找2个语音信号之间的相似点和不同点。
对于这个项目,有一点比较重要:我们应该在应用不同的参数时,着重了解波形模式以及它们如何随时间变化。在本文(第1部分)中,我们将探讨语音信号的一些特性以及如何使用MATLAB处理这种信号;然后,我们使用Arduino对录制的语音信号进行详细分析。
软件
Audacity
Matlab
Arduino IDE
第1步:关于语音信号
处理语音信号时,我们要了解“信号”的含义,这一点很重要。那信号是什么?
通信信号处理 ,作者Paolo Prandoni与Martin Vetterli:
“信号”是对随时间或空间演变的现象的一种形式描述;通过信号处理,我们可以描述任何手动或“机械”操作,从而修改、分析或操控一个信号中包含的信息。我们举个环境温度的简单例子:我们就这个物理变量的正式模型达成一致——比如摄氏度——之后,我们可以用各种方式记录温度随时间的变化,而结果数据集就代表一个温度“信号”。
第一步,我们将了解语音信号的属性。录制自己的声音之前,让我们首先在Audacity中了解一些不同的参数。
声道数量:
单声道:您使用一个声道进行录音,这意味着只有一个音频信号——录音分布在同一音量级别。因此如果您有两个或更多扬声器,您听不出差异。这是最常用的方法,因为声音是用一个麦克风录制的,这意味着单声道占用的带宽较少,因此对许多应用(比如电话和无线电)来说非常有用。对于不太熟悉音频设备放置技术细节的用户来说,单声道是正确的选择。
matlab
图1:单个音频信号在同一音量级别上分配给多个扬声器(单声道)
立体声:您用两个或更多声道录音。由于信号来自多个信号源,因此能够描述声音的方向和位置。使用立体声设置意味着您需要将至少2个麦克风放置在适当的位置。通过这种方式,您可以确定多个声源的不同位置。这种录制通常用于电影和音乐,以获得更广泛的声场解析。
matlab
图2:两个或多个信号通道分配到扬声器(立体声)
项目速率(采样率):在一秒内对连续时间信号的采样次数,然后将其转换为离散时间信号(数值)。采样的度量单位是S/s(即每秒采样数)。
由于音频信号是模拟信号,我们需要将其转换为数字信号,以便由计算机进行处理。我们可以使用下面的采样定理完成此操作。
我们假设有一个模拟信号,如下图所示。想象一下,您需要向您的朋友描述这个信号。这项任务并不是最简单的任务。在这种情况下,将信号描述为数字序列将更加简单。
matlab
图3:模拟信号示例
每个样本都以其自身的幅度进行描述。用户可以根据自己的喜好选择采样率。下图显示了如何根据采样定理将模拟信号转换为数字信号。
matlab
图4:模拟信号转换为数字信号
采样率必须根据人类听觉范围——20Hz至20000Hz——进行选择。为了能够获得特定信号(即准确声音)的所有必要信息,我们的采样率必须满足以下奈奎斯特-香农定理才能将其转换为离散时间信号:
matlab
采样率必须大于信号频谱中最高(最大)频率的两倍。在我们的例子中,最大频率为20000Hz。
本项目我们选择48000Hz——这是处理音频信号时的一个标准值。在这种情况下,信号处理时连续时间信号中的所有信息都没有丢失。
说到采样率,一般有2种情况:
过采样 – 维基百科
采样频率显著高于奈奎斯特速率。从理论上讲,如果以奈奎斯特速率或高于奈奎斯特速率进行采样,就可以完美重建有限带宽的信号。奈奎斯特速率的定义为信号中最高频率分量的两倍。
欠采样 (或走样)维基百科
这种技术以低于其奈奎斯特速率(高截止频率的两倍)的采样率采样带通滤波信号,但是仍然能够重建信号。如果以欠采样方式采样一个带通信号时,采样点与高频信号的低频分量采样点无法区分(即信号变得难以区分)。
接下来,我们通过正弦波进行演示。
matlab
图5:一个正弦波(在MATLAB中绘制)
这是一个频率为2Hz、时域为[-1,1]的正弦波。该波形包含4个周期,这意味着每0.5秒(1/2 Hz)发生一个周期。我们会对这个信号实施多种采样案例,以了解采样的工作原理。
采样点数表示在一个周期内添加了多少个点,并这些点会用插值算法连接起来。一个周期的最小点数应为20,否则线性插值信号看起来就会失真。这尤其适用于平滑的模拟信号,采样后会丢失圆边图案。点的数量越多,采样信号越准确。
matlab
图6:正弦波的必要点数(在MATLAB中绘制)
在本教程中,我们会在MATLAB中绘制一些正弦波,并观察采样频率不同时这些正弦波的行为。在语音信号系列的第二部分中,我们将使用MATLAB进行傅立叶分析。使用Arduino时,MATLAB也是一个非常有用的工具,因为它可以利用串行接口很好地进行通信。我们将在本系列的第三部分中详细介绍如何用Arduino录制语音信号并在MATLAB中进行处理。
对于那些不完全熟悉MATLAB的人,绘制函数的一般步骤如下所示:
要创建脚本或函数,请转到 [HOME] → [New] ,然后选择“Script”(脚本)或“Function”(函数)。
matlab
要绘制图7中所示的正弦波,我们需要创建一个Script。复制并粘贴以下代码:
f = 1
points = 5;
t = 0:1/points:1;
wave = sin(2*pi*f*t);
subplot(4,1,1)
plot(t,wave)
title('5 points plot')
points1 = 10;
t = 0:1/points1:1;
wave1 = sin(2*pi*f*t);
subplot(4,1,2)
plot(t,wave1)
title('10 points plot')
points2 = 15;
t = 0:1/points2:1;
wave2 = sin(2*pi*f*t);
subplot(4,1,3)
plot(t,wave2)
title('15 points plot')
points3 = 20;
t = 0:1/points3:1;
wave3 = sin(2*pi*f*t);
subplot(4,1,4)
plot(t,wave3)
title('20 points plot')
要查看结果,您只需按 Run 按钮即可。
matlab
我们还需要创建另一个图——就在刚刚创建的图上绘制,以查看我们对信号进行采样时信号的形式如何变化。信号长度我们选取0.5秒,但是频率增加为60。我们处理的点数也修改为频率数的20倍。假设在这个区间内我们以50Hz的频率进行采样;这意味着每个点都位于T=1/50(其中T是采样周期)处。图7中的小红点就是信号上的采样点。
matlab
图7:欠采样正弦波
在图7中,由于缺少采样点,我们无法掌握原始信号的形状。连接采样点后,由于信号的点不足,红色信号的形状异常(图8)。这些点无法以正弦形式插值,红色信号不能重建蓝色信号。
matlab
图8:正弦波,fs = 50 Hz
matlab
图9:正弦波,fs = 240 Hz
matlab
图10: 采样频率示例
如图9和图10所示,当我们以2倍频率进行采样时,图中的唯一采样点就是顶部和底部的最大值。根据采样定理,这两个点足以重建信号。
第2步:处理语音信号
上文介绍了信号及其属性。现在我们需要用一个实际例子进行测试。Audacity的录音属性如下:
采样率: 48000 Hz
位数: 16
matlab
图11:Audacity录制所需的设置
信号长度应至少为10秒左右(项目会进行许多处理,因此不建议超过20秒)。
matlab
图12:Audacity
与其他录制平台相比,Audacity非常直观。在下图中,您可以看到一个中间有圆圈的红色按钮(record 图标) – 这就是开始录音的按钮。要停止录制,只需按下黄色方块按钮(stop 按钮)即可。程序会记录录音的声波,并将其绘制处理,如下图所示。
matlab
图13:录制的音频信号
第1部分简要介绍了数字信号处理理论。我们使用MATLAB探索了不同的信号波形,并用Audacity录制了自己的声音。在下一个教程中,我们将深入探讨“处理”的更多细节。我们将涉及各种算法和时频域。我们会继续利用MATLAB作为函数编写的主要工具,以处理我们录制的语音并获得分析结果。
  审核编辑:汤梓红
