用Arduino Uno制作一个智能的自动宠物喂食器(续)
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
第 1 部分 续 >
第4步:添加 RFID
RFID是该系统的核心。当你的宠物靠近喂食器时,RFID将读取标签上的值,并决定是否提供更多的食物。RFID系统采用SPI通信,将标签的值存储在EEPROM存储器中。在这种情况下,如果发生系统故障(例如断电等引发的问题),信息将被保存到存储器中。
有关Arduino SPI通信的更多信息,请参阅 Arduino 通信协议教程
就RFID而言,必须添加以下库:
SPI
MFRC522
EEPROM
RFID
图13:添加了RDIF的接线图
RFID
图14:RFID与其他组件连接的示意图
我们有两个RFID标签。红的会装在宠物身上。作为测试组,蓝的会装在外人身上(不是你宠物的其他东西)。该系统有两个功能:
白天:上午8时至晚上8时,喂食器每4小时投放3次食物。当食物被投放出来以后,蜂鸣器会发出声音作为信号,它会叫你的宠物过来进食。当有声音时,宠物就会知道该吃饭了,它会靠近自己的碗(食物容器)。当标签靠近RFID阅读器时,食物就会被投放出来
晚上:不会发出声音,但如果宠物在早上0点以后接近RFID,则将被喂食一次。
RFID
图15:在串口监视器上所显示的分配标签
第5步:安装电机
我们将使用伺服电机SG90。伺服角度的大小是(0-180度)。我们的锁具系统将类似于一个角度控制的锁具(当“锁具”打开/解锁时,可控制投喂多少食物)。
以下是一些要点:
0 度:“锁具”完全关闭,没有食物投放;
180 度:“锁具”完全打开,食物全部投放;
在 0-180: 之间:你可以选择投放多少食物。
RFID
图16:完整的项目接线图
第6步:制作机械部分
在我们讨论电机的编程之前,我们需要制作喂食器的支架。现在就需要研究一下喂食器的机械部分。我们需要以下材料:
金属板(或木板)- 35×25 厘米
瓶子(或塑料容器)
打开/关闭食物分配器所需要用到的2块硬质材料
把瓶子固定在金属板上
用钻在金属板上钻4个洞,为碗留出空间(这个距离取决于你的碗/食物容器有多高。之后,你需要把瓶子倒过来,用两根线固定到金属板上。
RFID
图17:用两根线把瓶子(食物分配器)连到金属板上
“锁具”系统不能悬在半空中,所以我们要用一块坚硬的材料来固定它。这为食物分配器提供了一个很好的开口。我们需要用钻头或胶带将其固定在金属板上,这样它就不会塌下来,以防你把太多食物放在分配器里。如下图所示,为了防止锁具的错位,需要弯曲金属部分的外缘。
RFID
图18:支架安放位置
放置伺服电机
我们需要把电机接到金属板上。我在金属板上钻了个洞,以便牢牢地固定伺服电机。接下来,我们需要将伺服电机连接到机械系统上,通过滑动锁盖来打开和关闭锁具。这是通过线缆将盖板的中间(靠近外缘)连接到电机上的(图17)。只要确保盖板顺利地打开和关闭,你可以用任何材料来制作这个装置。
RFID
图19:在合适的地方钻一个用来连接电机的孔
到这里,你差不多就要完工了。接下来,你只需要把喂食器固定到你想要的地方。请确保这个地方足够安全,你的宠物无法轻易地拆除喂食器即可。
RFID
图20:在支架附近接好电机
为了保证精度,请不要弄弯连接食物分配器盖板和电机的线缆,否则电机的马力会因此削弱。
RFID
图21:完工后的宠物自动喂食器
RFID
图22:最终成品
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
Servo myservo;
boolean match = false;
boolean programMode = false;
boolean replaceMaster = false;
int lightSensor = 0;
int distanceSensor=1;
int pos = 0;
int successRead;
byte storedCard[4];
byte readCard[4];
byte masterCard[4];
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 setSyncProvider(RTC.get);
 myservo.attach(9);
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 mfrc522.PCD_Init();
 if (EEPROM.read(1) != 143) {
   do {
     successRead = getID();
   while (!successRead);
   for ( int j = 0; j < 4; j++ ) {
     EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] );
   EEPROM.write(1, 143);
for ( int i = 0; i < 4; i++ ) {
   masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i);
   Serial.print(masterCard[i], HEX);
void loop() {
 int valueFromLightSensor = analogRead(lightSensor);
 int valueFromDistanceSensor = analogRead(distanceSensor);
 int distance= 4800/(valueFromDistanceSensor - 20);
 Serial.println(distance);
do {
 if (programMode) {
   if ( isMaster(readCard) ) {
     return;
   else {
     if ( findID(readCard) ) {
 else {
   if ( isMaster(readCard)) {
     programMode = true;
          int count = EEPROM.read(0);
   else {
               if ((hour()>=8) && (hour()<=12 )){
                 if (distance>=20){
                     for(pos = 130; pos>=1; pos-=1)
                        myservo.write(pos);
                        delay (20);
                     for(pos = 50; pos < 180; pos += 1)
                         myservo.write(pos);
                         delay(20);
               delay(10000);
      if ((hour()>=12) && (hour()<=16 )){
                 if (distance>=20){
                        myservo.write(pos);
                        delay (20);
                         myservo.write(pos);
                         delay(20);
               delay(10000);
if ((hour()>=0) && (hour()<=8 )){
                 if (distance>=20){
                        myservo.write(pos);
                        delay (20);
                         myservo.write(pos);
                         delay(20);
               delay(20000);
        if ((hour()>=16) && (hour()<=20 )){
                 if (distance>=20){
                        myservo.write(pos);
                        delay (20);
myservo.write(pos);
delay(20);
               delay(10000);
int getID() {
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
   return 0;
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
   return 0;
 Serial.println(F("Scanned PICC's UID:"));
 for (int i = 0; i < 4; i++) {  //
   readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
   Serial.print(readCard[i], HEX);
 Serial.println("");
 mfrc522.PICC_HaltA();
 return 1;
void readID( int number ) {
 int start = (number * 4 ) + 2;
   storedCard[i] = EEPROM.read(start + i);
boolean checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
 if ( a[0] != NULL )
   match = true;
 for ( int k = 0; k < 4; k++ ) {
   if ( a[k] != b[k] )
     match = false;
 if ( match ) {
   return true;
 else  {
   return false;
int findIDSLOT( byte find[] ) {
 for ( int i = 1; i <= count; i++ ) {
   readID(i);
   if ( checkTwo( find, storedCard ) ) {
     return i;
     break;
boolean findID( byte find[] ) {
   readID(i);
     return true;
     break;
   else {
 return false;
boolean isMaster( byte test[] ) {
 if ( checkTwo( test, masterCard ) )
   return true;
 else
   return false;
这就是本项目的第一部分。这个设备凝聚了我对电子设备以及软件编程的热情,也让我免于在一天之内喂好几次宠物。它完美地在一个简易项目和一个实用的家庭发明之间作出了平衡。在接下来的部分,我们将探究更先进的用户界面,那时你就可以远程控制喂食器了。
RFID
Tiberia Todeila
Tiberia目前是布加勒斯特理工大学电气工程学院的大四学生。她非常热衷于智能家居设备的设计和开发,旨在让我们的日常生活更加轻松。
审核编辑 黄宇
