采用ROHM传感器套件的DIY Arduino家庭安防系统 第2部分- Cayenne设置
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。点击这里阅读本文的第1部分 >
传感器
DIY智能家居安防系统第1部分中,我们将各种组件(例如PIR传感器、温度传感器和压力传感器)组合在一起,以创建家庭安防系统/探测器。在第2部分中,将对前面所创建系统的离线程序进行测试,并连接到Internet,以便使用Cayenne API进行无线控制。使用myDevices Cayenne,只要您通过网站和/或智能手机中的Cayenne App连接到WiFi,您就能够无线控制安防系统。
硬件
笔记本电脑/PC或智能手机
参考第1部分:
Arduino Mega 2560
Arduino WiFi Shield(Arduino WiFi扩展板)
用于Arduino的Grove Base Shield(Grove基础扩展板)
3 只 LED (红色、绿色和蓝色)
Grove PIR 移动侦测传感器
蜂鸣器
Arduino ROHM 传感器扩展板
ROHM 温度传感器 (BD1020HFV)
ROHM 气压传感器 (BM1383GLV)
Grove 通用4芯电线
亚克力: 195 x 195 x 3mm
电阻 (10 Kω and 100 KΩ)
面包板
无线遥控器,带2个发射器和1个接收器
电源:12 VDC
软件
Arduino IDE
Seeed Studio (https://github.com/Seeed-Studio/PIR_Motion_Sensor, https://www.seeed.cc/project_detail.html?id=284)
Cayenne API (https://mydevices.com/cayenne/docs/#using-cayenne-library)
使用离线程序测试硬件
完成硬件安装后,现在可以运行离线程序进行测试。这是“离线”模式,系统尚未连接到Internet。我们马上就进行测试。离线程序将执行下列功能:
遥控发射器(在示例中使用通道D)打开/关闭警报。如果遥控发射器打开,绿色 LED将亮起,蜂鸣器将发出一次哔哔声。
PIR传感器将检测移动情况。如果检测到移动,蓝色 LED将亮起。
当警报声响起并检测到移动时,红色 LED将亮起,蜂鸣器将熄灭。
同样,当警报声响起(即绿色 LED亮起)且热量高于设定目标时,红色 LED将亮起,蜂鸣器将熄灭。
注:
若想关闭警报声,用户只需再次按遥控发射器上的通道D。绿色 LED将熄灭,蜂鸣器将发出两次哔哔声。
若需查看温度和气压的值,请将USB电线从Arduino连接到PC。然后,进入Arduino IDE并单击工具 → 串行监视器。
现在可以上传程序。进行编译以前,请确保已安装所有必需的库。
//**************** Home security Program - offline ******************************
#define PIR_MOTION_SENSOR 2   // Use pin 2 to receive the signal from the module
#define LED1 4                // Blue Led for motion detected
#define LED2 6                // Green Led for triggered alarm
#define LED3 8                // Red Led if motion and trigger switch are on
#define buzzer 5              // Buzzer
#define remote 41             // Remote Control
#include
#include
#include
int alarm = 0;
int trigger = 0;
int remote_sw = 0;
int online_sw = 0;
int previousState = -1;
int currentState = -1;
int prev_remote_stat = 0;
int curr_remote_stat = 0;
int currentValue = 0;
int prev_online_stat = 0;
int curr_online_stat = 0;
int tempout_pin = A2;
BM1383GLV bm1383;
BD1020 bd1020;
unsigned long previousMillis = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
 bd1020.init(tempout_pin);
 byte rc;
 while (!Serial);
 Wire.begin();
 rc = bm1383.init();
 pinMode(LED1,OUTPUT);
 pinMode(LED2,OUTPUT);
 pinMode(LED3,OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(remote, INPUT);
 pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
// ********************* Start Loop *****************************************
void loop()
   checkSensor();
   remote_sw = digitalRead(remote);
   Serial.print("Remote Status : ");
   Serial.println(remote_sw);
   Serial.println();
   //*********************** read barometric pressure ************************
   byte rc;
   float press;
   rc = bm1383.get_val(&press);
   if (rc == 0)
     Serial.write("BM1383GLV (PRESS) = ");
     Serial.print(press);
     Serial.println(" [hPa]");
     Serial.println();
   //********************** read Temperature ********************************
   float temp;
   bd1020.get_val(&temp);
   temp = temp - 5;             // Temperature adjustment due to heat from circuit board
   Serial.print("BD1020HFV Temp=");
   Serial.print(temp);
   Serial.print("  [degrees Celsius], ADC=");
   Serial.println(bd1020.temp_adc);
   Serial.println();
   // ********** Check if Remote switch or online/App switch is on **********
   if(remote_sw == 1 | currentValue == 1)
    digitalWrite(LED2,HIGH);
    alarm = 1;
    curr_remote_stat = 1;
    if(curr_remote_stat != prev_remote_stat)
     triggerBuzzer(2,70,30);
     prev_remote_stat = curr_remote_stat;
   else
      triggerBuzzer(3,70,30);
    digitalWrite(LED2,LOW);
   alarm = 0;
   // ********************** If motion detected ***********************
   if(isPeopleDetected())                               //if it detects the moving people?
       digitalWrite(LED1, HIGH);                        // Turn on Blue Led
       trigger = 1;
       delay(10);
   else
      { digitalWrite(LED1, LOW);
        trigger = 0;
       delay(2000);
    // ***************If Alarm is triggerred **************************
   if (alarm == 1 && trigger == 1 )
      digitalWrite(LED3,HIGH);
      delay(500);
      triggerBuzzer(6,100,100);
      Serial.println("Alarm triggered");
  else
     alarm = 0;
     trigger = 0;
     digitalWrite(LED3,LOW);
    // *********************** If temperature is triggerred **********
     if (temp > 45.00)
      delay(500);
      triggerBuzzer(10,100,10);
      delay(10);
// **************************  End Loop *****************************
// Function: Write to PIR sensor indicator in Web/App ***************
void checkSensor()
 unsigned long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - previousMillis >= 250)
    currentState = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
    if (currentState != previousState)
       previousState = currentState;
    previousMillis = currentMillis;
// Function: Detect whether anyone moves in it's detecting range
boolean isPeopleDetected()
   int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
   if(sensorValue == HIGH)                           //if the sensor value is HIGH?
       Serial.println("PIR detect motion");
       return true;                                  //yes,return true
   else
       Serial.println("no motion");
       return false;                                 //no,return false
// Function : activate buzzer based on parameters received
void triggerBuzzer(int iteration,int delay1,int delay2)
     for (int i = 1; i < iteration; i++)
      digitalWrite(buzzer, HIGH);
      delay(delay1);
      digitalWrite(buzzer, LOW);
      delay(delay2);
准备在线连接
创建一个myDevices帐户!您可以通过以下链接注册并创建一个新帐户:https://mydevices.com/cayenne/signup/
如果您已经拥有帐户,请随意使用自己的帐户。
传感器
图1. 注册页面 – https://mydevices.com/cayenne/signup/
然后选择Arduino作为本项目的设备。
传感器
图2. 选择本项目所需的Arduino设备
阅读文档并通过以下网站安装Cayenne库:
然后继续下一步,在新网页中连接到Arduino。选择Arduino Mega和WiFi Shield。选定这两项后,您将收到设备的“身份验证口令”。务必复制此口令并将其保存于某处。在下一个程序中需要用到此口令。
char token[] = “zzzzzzz”;        // Cayenne authentication token
传感器
图3. 选择Arduino Mega和WiFi Shield
传感器
图4. 创建传感器微件
创建微件
我们可以为PIR传感器、触发状态和警报开/关状态创建微件。
为此,必须单击 “添加新…” ,然后单击 “设备/微件”。然后转到 “传感器” 类别并单击 “通用”。在“通用”下,有2个输入选项:模拟输入和数字输入。选择 “数字输入”。进入“数字输入”设置页面后,将连接设置为“虚拟”和“V1”(在下方)。请勿忘记单击步骤1 步骤2
V2和V4微件也按相同步骤操作。请使用下表作为参考:
虚拟通道号 微件名称 选择微件 选择图标/显示 连接至
V1 PIR 传感器 0/1 2 状态 显示值 PIR 传感器 – 蓝色 Led
V2 触发状态 0/1 2 状态 显示值 触发开关 – 红色 Led
V4 警报状态开/关 0/1 2 状态 图标指示灯 远程开关
代码中使用的虚拟引脚分配如下:
#define VIRTUAL_PIN1 V1        // PIR传感器的虚拟引脚 – 蓝色 Led
#define VIRTUAL_PIN2 V2        // 触发开关的虚拟引脚 – 红色 Led
#define VIRTUAL_PIN4 V4        // 远程开关的状态
当PIR传感器检测到发生移动时,V1将开启(颜色变为绿色);蓝色LED也将亮起。
当触发状态开启时,V2将开启(颜色变为绿色);当警报开启且PIR传感器检测到发生移动时,红色LED也将亮起。
通过遥控发射器或在线/应用程序开启警报状态时,V4将开启(颜色变为绿色)
接下来为在线/应用程序切换功能创建一个微件。
转至 “添加新…” ,然后单击 “设备/微件”。这次选择 “执行器” ,然后选择 “通用”。选择 “数字输出” ,然后在“连接”下选择“虚拟”。在“Pin”下,选择“V3”。
传感器
图5. 创建在线/应用程序切换功能的微件
使用下表作为参考:
虚拟通道号 微件名称 选择微件 选择图标/显示 连接到
V3 在线/应用程序切换 按钮 图标锁定 在线/应用程序
切换 — 绿色LED
单击微件(在网站/应用程序上)时,V3将开启(颜色变为紫色)。当V3开启时,绿色LED也会亮起。因此,该虚拟开关与遥控发射器功能相同。但是,通过此虚拟交换机激活时会有一段延时。在下一程序中以下代码将会引用引脚V3。
#define VIRTUAL_PIN3 V3        // 在线切换 – 绿色 led
然后需要创建温度和压力传感器的微件。和前面一样,点击 “添加新…” 和 “设备/微件”。然后选择 “传感器” 和 “通用” ,然后选择 “模拟输入”。连接后,选择“虚拟”和“V5”进行引脚选择。
传感器
图6. 创建温度和压力传感器的微件
对V6执行相同操作并使用下表作为参考:
虚拟通道号 微件名称 选择微件 选择单位 连接到
V5 温度(℃) 测量精度 有效位数 — 小数点后2位 温度传感器
V6 气压(hPa) 测量精度 有效位数 — 小数点后2位 大气压力传感器
在下一程序中以下代码将会引用引脚V5和V6。
#define VIRTUAL_PIN5 V5        // 温度传感器
#define VIRTUAL_PIN6 V6        // 气压传感器
如果上述所有步骤都正确完成,您将看到如图7所示的页面。
传感器
图7. 微件的显示
最后一步是启用电子邮件通知功能(触发警报时)。为此,请单击“触发器状态”微件上的设置符号,然后选择“触发器”。
传感器
图8. 创建电子邮件触发器
然后,您将进入以下页面(图9)。在“添加自定义收件人”中键入您的电子邮件地址,然后单击“发送电子邮件”。
传感器
图9. 设置电子邮件通知
myDevices设置到此结束!
测试在线程序
以上已经完成了与家庭安防系统的在线连接设置。运行最终程序前可以先测试在线程序。
上传以下程序。确保已安装适用于Arduino的Cayenne库。该程序用于执行简单的功能(即显示温度和气压值)。正确运行时,温度和气压微件将改变颜色(绿色和橙色),相应数值显示于微件的底部。
//**************** Home security Program - online test*********************** *
#define CAYENNE_DEBUG         // Uncomment to show debug messages
#define CAYENNE_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#define VIRTUAL_PIN5 V5       // Temperature sensor
#define VIRTUAL_PIN6 V6       // Barometric Pressure Sensor
#include       // Cayenne wifi library
#include
#include
#include
char token[] = "zzzzzzz";          // Cayenne authentication token.
char ssid[] = "xxxxxxxxx";       // Your Wifi network name
char password[] = "yyyy";          // Your Wifi password
BM1383GLV bm1383;
BD1020 bd1020;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
 byte rc;
 while (!Serial);
 Wire.begin();
 rc = bm1383.init();
 Cayenne.begin(token, ssid, password);
void loop()
   Cayenne.run();
   byte rc;
   float press;
   if (rc == 0)
     Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN6, press); // Write Barometric Pressure to Cayenne
     Serial.println();
   float temp;
   Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN5, temp);       // Write Temperature to Cayenne
   Serial.print(temp);
   Serial.println();
      delay(5000);
至此差不多完成了所有步骤!
最终方案
如果以上所有程序都能流畅运行,则可上传最终程序,该程序中嵌入了离线程序以及与Cayenne API的连接功能。
//**************** Home security Program - Final ******************************
#define VIRTUAL_PIN1 V1       // Virtual Pin for PIR sensor  - Blue Led
#define VIRTUAL_PIN2 V2       // Virtual Pin for Trigger Switch - Red Led
#define VIRTUAL_PIN3 V3       // Online Switch  - Green led
#define VIRTUAL_PIN4 V4       // Status of Remote Switch
#define LED3 8                // Red Led if motion and triger switch are on
#include
#include
#include
int alarm = 0;
int trigger = 0;
int remote_sw = 0;
int online_sw = 0;
BM1383GLV bm1383;
BD1020 bd1020;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
 byte rc;
 while (!Serial);
 Wire.begin();
 rc = bm1383.init();
// ************ Check if Online/App Switch is on *****************************
CAYENNE_IN(VIRTUAL_PIN3)
 {currentValue = getValue.asInt();}
void loop()
   Cayenne.run();
   Serial.print("currentValue: ");
   Serial.println(currentValue);
   checkSensor();
   Serial.println();
   byte rc;
   float press;
   if (rc == 0)
     Serial.println();
   float temp;
   Serial.print(temp);
   Serial.println();
    Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN4, HIGH);
    alarm = 1;
   else
    Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN4, LOW);
   alarm = 0;
       trigger = 1;
       delay(10);
   else
        trigger = 0;
       delay(2000);
      Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN2, HIGH);
      delay(500);
  else
     alarm = 0;
     trigger = 0;
     Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN2, LOW);
     if (temp > 45.00)
      delay(500);
      delay(10);
void checkSensor()
       Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN1, currentState);
   else
      delay(delay1);
      delay(delay2);
以下几种方法可以测试程序是否正常运行。
检查触发警报时是否发送电子邮件。您应收到如图10所示的电子邮件。
传感器
图10. 触发警报时收到的电子邮件通知
检查您是否可以看到温度和气压图。如需显示图形,请单击窗口微件右上角的图形符号。
传感器
图11. 传感器的图形符号的显示
然后还会显示图表:
传感器
图12. 温度曲线图示例
下载智能手机应用程序
如前所述,无论何时何地只要您能连接WiFi,您就可以24/7全天候对安防系统进行监控。您可以在网站上或通过Cayenne手机应用程序进行监控。您可以在智能手机上直接下载Cayenne应用程序。进入App Store(应用商店,适用于iPhone)或Google Play商店(适用于Android)并搜索Cayenne然后就能下载。
传感器
图13. Cayenne App
成功安装应用程序后,应用程序图标会显示在主屏幕上。
传感器
单击应用程序图标并登录myDevices帐户(电子邮件ID和密码应与上一次设置帐户时相同)。登录后,您将看到您创建的微件。现在单击在线/应用程序切换微件就可以打开/关闭警报;警报开/关状态颜色变为绿色,如下图所示:
传感器
图14. Cayenne App微件
恭喜您!完整的系统已经建立!每当触发警报时,您将收到电子邮件通知。
这是一个包含多个模块的有趣项目。将来还可以添加更多传感器并增加其他功能和多个蜂鸣器,以使哔哔声更大。我们还可以考虑通过更换一些组件来缩小系统规模。在此之前,尽情享受吧!
传感器
Purnomo Nuhalim
来自墨尔本的Purnomo是一名退休人员,也是电子发烧友。目前,他正使用Arduino和Raspberry Pi从事各种开放式硬件项目的研发。除了电子学,他还对航空建模和天文学充满热情。
审核编辑 黄宇
