利用接近传感器制作Arduino LED节日彩灯
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
制作Arduino LED节日彩灯中,我们用Arduino和一条全彩LED灯串做了一种装饰性照明彩灯。这次,我们采用ROHM接近传感器让彩灯更具互动性:一旦有物体接近,LED灯就会发出奇特的色彩!
今天的电子设计技巧
估计完成时间:60分钟
所需部件
Arduino UNO R3
WS2811 5M LED灯条 240 SMD 5050
ROHM传感器评估套件
目录
连接接近传感器
定制程序
让我们来点亮LED灯吧!
1.连接接近传感器
我们会使用Arduino传感器 – ROHM传感器评估套件概览介绍的ALS/接近传感器(RPR-0521RS)。让我们将传感器开发板和传感器连至Arduino。
当有物体(比如您的手)靠近接近传感器时,呈放射状排列的LED被触发,并形成绚烂的独特光效。
led
图1 传感器开发板和Arduino上的RPR-0521RS接近传感器
让我们来看一下传感器所需的位置和电压。由于接近传感器是I2C接口,因此应位于蓝色区域,而且其所需电压为3V,因此我们需要将跳线引脚设置为中间的3V。
led
图2 传感器开发板上的传感器位置
LED灯串的供电需要另外的5 V电源,不能从Arduino取电。如果我们试图用Arduino的VCC或5 V为LED供电,那么Arduino可能会由于LED灯串的大电流而烧坏。
led
图3 单独的外部电源适配器供电,与Arduino分开
上次我们只使用了一个LED灯串,而这次我们并联3个LED灯串。由于是并联连接,因此电源和GND共用公共点。我们可以连接更多的LED,但有具体数量取决于LED灯串上发光的LED数量以及电源适配器的电流容量。
LED灯串上每个LED的工作电流约为20 mA。由于供电电流为1.3A,所以可同时点亮65个LED灯。
led
图4 并联连接的LED灯带
led
图5 从Arduino延伸出来的LED灯串
现在,硬件部分已经完成,让我们继续为LED灯串编程吧
2.定制程序
为了控制全彩LED灯串或灯条,我们在上一篇 文章中引入了“NeoPixel”库。这次我们继续使用NeoPixel。
以下是以接近传感器为输入的LED灯串控制程序:
#include
#include
#include
#define PIN 6   //pin number of the signal terminal
#define LED_NUM 50  //number of LEDs
RPR0521RS rpr0521rs;
Adafruit_NeoPixel ledtape = Adafruit_NeoPixel(LED_NUM, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);  //如果所用LED灯带的控制IC是WS2812,那么第三个参数是NEO_KHZ800,如果控制IC是WS2811则是NEO_KHZ400
int wait = 200;
void setup() {
ledtape.begin();
ledtape.show();   //reflects once in all OFF state
byte rc;
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Wire.begin();
rc = rpr0521rs.init();
void loop() {
byte rc;
unsigned short ps_val;
float als_val;
byte near_far;
Serial.println("=============================");
rc = rpr0521rs.get_psalsval(&ps_val, &als_val);
//当获取传感器值时
if (rc == 0) {
Serial.print("PS:");
Serial.print(ps_val);
Serial.println();
//接近时LED灯亮起
if(ps_val > 5){
ps_val  = 500 - ps_val;
if(ps_val < 0){
ps_val = 0;
simpleLED(ps_val/10);
if (als_val != RPR0521RS_ERROR) {
Serial.print("ALS:");
Serial.print(als_val);
Serial.println();
delay(5);
int LEDtale[10];  //arrangement for the trajectory of LED
//逐个点亮
void simpleLED(int delaytime){
uint16_t i, j;
j=0;
for(i=0; i < ledtape.numPixels(); i++) {
ledtape.setPixelColor(i, rotateColor(((i) * 256 / ledtape.numPixels()) & 255));
LEDtale[0]  = rotateColor(((i) * 256 * 9/10 / ledtape.numPixels()) & 255);
for(j=1; j < 10; j++){
LEDtale[j]  = rotateColor(((i) * 256 * (10-j)/10 / ledtape.numPixels()) & 255);
uint16_t m = i-j;
if(m < 0){
m += 50;
ledtape.setPixelColor(m, LEDtale[j]);
ledtape.show();
uint16_t m = i-j;
if(m < 0){
m += 50;
delay(0);
ledtape.setPixelColor(m, ledtape.Color(0,0,0));
ledtape.show();
ledtape.setPixelColor(i, ledtape.Color(0,0,0));
ledtape.show();
ledtape.show();
delay(delaytime);
//RGB 颜色转变函数
uint32_t rotateColor(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
return ledtape.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return ledtape.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return ledtape.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
我们修改了最后一个程序中的一些东西。首先,我们添加了接近传感器的输入处理。其次,我们改变了LED的点亮方式。
接近传感器的输入应检查传感器评估套件(Sensor Evaluation Kit)的示例程序。其目的是处理来自传感器的数值。如果您只用if语句来响应传感器,那么只能实现LED的开启/关闭。如果将传感器的值传递给点亮LED并改变LED点亮方式的函数,就可以创建更多的交互式照明效果。
//接近时LED灯亮起
if(ps_val > 5){
simpleLED(ps_val/10); //Use the sensor value to light the LEDs
simpleLED是点亮LED灯串的函数,但是我们现在对它进行处理,以便从LED串的开始到结束逐一点亮LED灯。这可能是不够的,所以这次我们使用一个阵列让LED灯带在一定程度上线性发光。
在阵列中,我们运行点亮方法10次,然后从当前发光LED的位置开始计数。
int LEDtale[10];  //安排LED的轨迹
修改程序的这个部分非常有趣。您可以根据自己的喜好定制程序。
3.让我们来点亮LED灯吧!
让我们看看运转起来的炫彩光芒吧!
随着接近距离的改变,LED灯串的光速也发生变化。
您可以在黑暗的房间尝试一下,互动照明效果会更棒!
今天,通过与传感器评估套件的接近传感器相结合,我们制作了交互式LED灯串。您可以制作更大规模的LED灯串或灯带,添加更多的LED。这些灯光会把您的家变成一个假日仙境!
  审核编辑:汤梓红
