TCOOP-M048-降压模块-78M05
今日头条
1195人已加入
产品概述
TCOOP-M048降压模块根据78M05 芯片进行设计,78MXX系列三端子具有几个固定输出电压的封装,使其适用于广泛的应用。有热过载保护,短路保护,输出晶体管安全工作区(SOA)保护等特点。
芯片
模块应用
*车载DVD *雷达 *声纳检测 *定位通讯
技术参数
输入电压:7V~25V
输出电压:5V
最大输出电流:0.3A
散热功耗:<0.6W
输出功率:7V/120mA;9V/60mA;21V/10mA;24V/5mA
电流电压关系:(VIN-5V)*I<0.6W
保护:热过载保护,短路保护
安装方式:2.54*3P间距排针
工作温度:0°C ~ +85°C
存储温度:-60°C ~ +150°C
尺寸:18103mm
芯片
应用说明
芯片
应用实例
芯片
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
