数据被毁怎么办 数据恢复过程分享
编程语言及工具
106人已加入
一、背景
突发事件,应用上传的数据被程序自动删掉了,可悲的是还没有数据备份,数据是放在系统的 /data/webapps/xxxx/upload 目录下面,可把我们急坏了,之前又没有做过数据恢复的测试,然后我找到了一款数据恢复的软件,成功把删除的大部分数据找回来了,我的数据恢复过程如下。
二、安装恢复软件
1、epel 仓库安装
如果我们的源里面添加了 epel 仓库的话,我们可以直接使用下面的命令安装。
数据恢复
2、源码编译安装
数据恢复
三、删除数据查找
因为我的数据路径比较深,所以我们需要一步步查找,可以先从根分区 inode 查找
数据恢复
数据恢复
我们会看到 weapps 目录的inode,
数据恢复
数据恢复
我们看到项目的 inode,
数据恢复
数据恢复
我们找到了最终删除数据的目录 upload
数据恢复
数据恢复
我们可以看到标称的 Deleted,这些数据就是我们要进行恢复的数据。
四、数据恢复
那我们就恢复指定目录,以当前分区为根分区进行路径设定,项目名进行掩盖
数据恢复
数据恢复
因为磁盘数据一直在读写,所以有些文件之前的 inode 已经被重新分配了,导致部分数据无法恢复,数据最后会告诉我们有多少文件没有回复,但是大部分数据我们已经恢复了,这就是很重要的事情了。
那我们查看一下回复的数据吧,软件会在当前目录生成一个目录RECOVERED_FILES 里面就是我们恢复的数据。
数据恢复
恢复全部数据可以使用命令
数据恢复
使用方法
extundelete --help
其中,参数(options)有:
--version, -[vV],显示软件版本号。
--help,显示软件帮助信息。
--superblock,显示超级块信息。
--journal,显示日志信息。
--after dtime,时间参数,表示在某段时间之后被删的文件或目录。
--before dtime,时间参数,表示在某段时间之前被删的文件或目录。
动作(action)有:
--inode ino,显示节点“ino”的信息。
--block blk,显示数据块“blk”的信息。
--restore-inode ino[,ino,...],恢复命令参数,表示恢复节点“ino”的文件,恢复的文件会自动放在当前目录下的RESTORED_FILES文件夹中,使用节点编号作为扩展名。
--restore-file 'path',恢复命令参数,表示将恢复指定路径的文件,并把恢复的文件放在当前目录下的RECOVERED_FILES目录中。
--restore-files 'path',恢复命令参数,表示将恢复在路径中已列出的所有文件。
--restore-all,恢复命令参数,表示将尝试恢复所有目录和文件。
-j journal,表示从已经命名的文件中读取扩展日志。
-b blocknumber,表示使用之前备份的超级块来打开文件系统,一般用于查看现有超级块是不是当前所要的文件。
-B blocksize,通过指定数据块大小来打开文件系统,一般用于查看已经知道大小的文件。
在数据删除之后,首先要卸载被删除数据所在的磁盘或是分区,如果是系统根分区遭到误删除,就需要进入单用户模式下,将根分区以只读的方式挂载。
原因:因为文件删除之后,仅仅是将文件的inode节点中的扇区指针清零,实际上文件还存在磁盘上面,如果磁盘以读写方式挂载,这些删除的数据块可能会被系统从新分配出去,这些数据块被覆盖之后,这些数据就真的丢失了,所以以只读的方式挂载,尽可能避免数据被覆盖。
编辑:黄飞
