Python证件照制作小程序源代码
Python证件照制作小程序源代码,可一键修改证件照背景及大小,采用removebg在线抠图工具进行自动抠图,程序中已提供默认apiKey(g79GjuedecMLVVwkfXWSLv26)。直接运行程序即可一键制作证件照。
python
python
核心程序代码
from PIL import Image
from removebg import RemoveBg
from pathlib import Path
from tkinter import ttk
from ttkthemes import ThemedTk
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, colorchooser
removebg 的APIKEY:g79GjuedecMLVVwkfXWSLv26
img_path = ''
dir_path = ''
bg_color = 'blue'
def change_bg_size():
    try:
        global img_path
        img_path = replace_bg()
        change_size()
        # 在输出框显示提示信息
        tree.heading("#0", text="成功修改背景与大小!")
    except Exception as e:
        # 显示错误信息
        tree.heading("#0", text=e)
# 修改照片背景色
def replace_bg():
    api_key = entry5.get()
    # 在程序当前目录创建一个error.log文件来保存错误信息(必要参数)
    Path('error.log').touch()
    rmbg = RemoveBg(api_key, 'error.log')
    # 执行后会在 read_path 同级文件夹内生成一张 xxx_no_bg.png 的图片
    rmbg.remove_background_from_img_file(img_path)
    img_no_bg = Image.open(Path(str(img_path) + '_no_bg.png'))
    # 创建一个新的图像,RGB代表真色彩,3通道,
    # color可以为颜色英文名 red 或是 十六进制颜色代码 #00FF00
    new_img = Image.new('RGB', img_no_bg.size, color=bg_color)
    # 将没有背景的图像粘贴到含背景色的图像上
    new_img.paste(img_no_bg, (0, 0, *img_no_bg.size), img_no_bg)
    save_path = Path(dir_path, str(img_path.name).split('.')[0] + 'replace_bg.png')
    new_img.save(save_path)
    return save_path
    tree.heading("#0", text="图片已生成!")
# 修改照片尺寸
def change_size():
    width, height = entry4.get().split('x')
    image = Image.open(img_path)
    resized_image = image.resize((int(width), int(height)), Image.ANTIALIAS)
    resized_image.save(Path(dir_path, str(img_path.name).split('.')[0] + '_change_size.png'))
    tree.heading("#0", text="尺寸修改成功!")
# change_bgcolor('证件.png', 'p1_bg.png', 'oRdiK39HgoxdFE1A8QbL7wpF', 'red')
def selectFilePath():
    global img_path
    # 选择文件path接收文件地址
    img_path = Path(filedialog.askopenfilename(title='选择原图片'))
    x, y = Image.open(img_path).size
    entry4.insert(0, str(x) + 'x' + str(y))
    path1.set(img_path)
def selectDirPath():
    global dir_path
    # 选择文件path接收文件地址
    dir_path = Path(filedialog.askdirectory(title='选择图片保存路径'))
    path2.set(dir_path)
def ChooseColor():
    global bg_color
    # 返回两种格式的颜色代码,这里只保存十六进制的
    _, bg_color = colorchooser.askcolor(title='颜色选择器')
    path3.set(bg_color)
window = ThemedTk(theme="adapta", fonts=True, themebg=True)
window.title('证件照生成器——Python代码大全')
label_style = ttk.Style()
label_style.configure("one.TLabel", font=("微软雅黑", 16, 'bold'), foreground="red", background="yellow")
label_style1 = ttk.Style()
label_style1.configure("two.TLabel", font=("微软雅黑", 9), foreground="blue", background="yellow")
label_style2 = ttk.Style()
label_style2.configure("three.TLabel", font=("微软雅黑", 10), foreground="blue", background="yellow")
# 设置选择图片路径组件
path1 = tk.StringVar()
entry1 = ttk.Entry(window, textvariable=path1, width=30)
entry1.insert(0, '格式要求png')
button1 = ttk.Button(window,width=10, text = "图片路径", command = selectFilePath)
# 设置选择文件保存路径组件
path2 = tk.StringVar()
entry2 = ttk.Entry(window, textvariable=path2, width=30)
button2 = ttk.Button(window,width=10, text = "保存路径", command = selectDirPath)
# 设置选择背景颜色组件
path3 = tk.StringVar()
entry3 = ttk.Entry(window, textvariable=path3, width=30)
button3 = ttk.Button(window, text='背景颜色', command=ChooseColor)
# 设置图片大小,默认原图大小,格式如295x413(标准一寸)
label = ttk.Label(window, text='默认原图大小,若要修改请按[]内
                    格式,如 [295x413] (标准一寸照)', wraplength=200, style='two.TLabel')
entry4 = ttk.Entry(window, width=30)
label1 = ttk.Label(window, text='图片尺寸', style='three.TLabel')
# 填写api-key
moren = tk.StringVar(value='g79GjuedecMLVVwkfXWSLv26')   #默认apiKey
entry5 = ttk.Entry(window, width=30, textvariable=moren,show="*")
label2 = ttk.Label(window, text='api-key', style='three.TLabel')
# 添加“同时修改”按钮
button4 = ttk.Button(window, text = "同时修改", command=change_bg_size)
# 添加“修改背景”按钮
button5 = ttk.Button(window, text = "修改背景", command=replace_bg)
# 添加“修改尺寸”按钮
button6 = ttk.Button(window, text = "修改尺寸", command=change_size)
# 添加输出框显示
tree = ttk.Treeview(height=1, show=("tree", "headings"))
#main_label.grid(row = 0, column = 0, pady=5)
entry1.grid(row = 1, column = 0, pady=5)
button1.grid(row = 1, column = 1, padx=20)
entry2.grid(row = 2, column = 0, pady=5)
button2.grid(row = 2, column = 1, padx=20)
entry3.grid(row = 3, column = 0, pady=5)
button3.grid(row = 3, column = 1, padx=20)
label.grid(row = 4, column = 0, pady=5)
entry4.grid(row = 5, column = 0, pady=5)
label1.grid(row = 5, column = 1, pady=5)
entry5.grid(row = 6, column = 0, pady=5)
label2.grid(row = 6, column = 1, pady=5)
button4.grid(row = 7, column = 1, padx=5)
button5.grid(row = 7, column = 0, padx=5)
button6.grid(row = 8, column = 0, padx=5)
tree.grid(row=9, column=0, pady=5)
window.mainloop()
完整代码下载地址:
https://download.csdn.net/download/weixin_42756970/85474989
