Java中类型的转化问题
**1 **问题
数据
当我们在使用字符串进行数据的利用或者输出时,且数组中的内容类型为整数时,如果不转化为int,系统就会报错。
**2 **方法
方法1:str转化为int
在 Java 中要将 String 类型转化为 int 类型时,需要使用 Integer 类中的 parseInt() 方法或者 valueOf() 方法进行转换。
数据
方法2:Java String 类中的 toCharArray() 方法将字符串转换为字符数组
数据
方法 3 char 字符数组转化为字符串,使用 String.copyValueOf(charArray) 函数实现
数据
方法4:String 字符串数组转化为字符串,String并不拥有append方法,所以借助 StringBuffer
数据
**3 **结语
针对java中类型的相互转化问题,以上方法只是相对解决了少部分类型的转化,在java中,例如str转化为int,不像在python中那么方便,只需要一个int()函数即可,Java转化逻辑比较死板,相对于来说就比较复杂,当然在一开始使用时,我们可以判断数据的类型,然后直接使用相对应的类型数组,但是我们也可以适当的掌握这些转化的方法。对我们的学习会更加有益。
