铁硅铝软磁合金
行业资讯
49人已加入
铁硅铝软磁合金起始磁导率高的一种软磁合金,含硅约9.5%,铝约5.6%。1931年日本增本量等首先研究了不同硅铝含量的Fe-Si-Al合金的磁性。1936年他们报道了含Si9.6%和Al5.4%并命名为Sendust的Fe-Si-Al合金。这种合金加工性差,只能做铸件。1976年日本山本達治等在此合金中加入2~4%的Ni和经磁场热处理改善了加工性和磁性,并命名为超Fe-Si-Al合金(supersendust)。l978年日本荒井等用液态快冷技术制成厚20~110μm 的Fe-Si-Al合金微晶带,磁性和工艺性能都有所改善。Fe-Si-Al合金的磁晶各向异性和饱和磁致伸缩都接近于零,所以起始磁导率(μ0)和最大磁导率(μm)很高,矫顽力(Hc)和磁滞损耗很低。。因为硅和铝含量高,电阻率也高(ρ≈100μΩ·cm),涡流损耗低。合金的抗氧化和耐腐蚀性好,硬度高(HV≈500)耐磨,磁性对应力不很敏感。
  Fe-Si-Al合金主要以铸态形式用作磁头,但也可制成粉末,以代替80 Ni-2Mo-Fe磁粉,制成高频电感线圈的粉末磁芯。
