rigol电流探头示波器的通道设置及常见问题分享
rigol电流探头示波器通道设置:
探头补偿探头补偿将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头上的开关设定为10X,并将示波器探头与通道1连接。
如使用探头钩形头,应确保与探头接触紧密,将探头端部与探斗补偿米的信云输一连接半相车,最准导线实与探头小偿的地特车接连,打开通道1,然后按AUTO改为10X探头补偿如必要用非金属质地的改锥调整探头上的可变电容,直到屏幕显示的波形
设置示波器将电流探头连接至示波器的通道1,设置单位为A,示波器探头系数设罟为10X,电流探头的档位设置为100mV/A
示波器
下面我们来看一些常见的问题:
使用带宽100MHz示波器测量10MHz正弦波,探头打到1×和10×结果怎么不一样?
在实际测试时的贷款是指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1×时的带宽只有6MHz,测量10MHz的波形会有很大的衰减,因此将探头打到10×(带宽达到满带宽)时的结果才是正确的。值得注意的是250MHz的示波器和250MHz的探头组合起来的系统带宽小于250MHz,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。
在使用探头为1X的时候对485通信设备进行测试的时候,造成通信错误,为什么?
因为探头1X的时候输入阻抗为1M欧,相对于×10档的10M欧阻值偏小。且该阻抗并联到被测系统中,造成系统阻抗变小,影响了分压,并造成了通信故障。
rigol示波器如何进行浮地测试?
浮地信号即信号系统的任何一点都与参考点没有电联系,而参考点通常为大地,所以叫浮地。在测试浮地信号时,因为系统中的所有点都可能对地有电压,如果使用一般的测试方法就会因为探头接地夹的接入而造成短路,烧毁电气设备,严重时甚至危及操作人员的生命安全。浮地信号的测量可以参考差分信号的测量,主要有以下几种测量方式:
A, 当要求的精度不是很高时,可以使用2个通道进行测量,具体操作方法是使用2根探头的探针分别接触2个测试点,将他们的接地夹相连,再使用示波器的数学运算功能把2个通道的波形相减得到的结果就是所测波形,这里需要注意正确设置减数和被减数,否则可能导致结果反相;
B, 精度要求较高时有2种方法:1,使用差分探头进行测量;2,使用隔离变压器隔离示波器的电源。在使用隔离变压器时要注意,此时最好只使用1个通道,否则可能会因为2个通道的共地而使结果不准。
以上就是关于rigol电流探头示波器通道设置,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
