【技术分享】快速在SX-3568商显主板的Android系统上实现双屏异显
  Linux上开发APP太过缓慢或者动画不够炫酷?该使用Android系统进行开发啦!本文分享如何快速在SX-3568商显主板的Android系统上实现双屏异显。
本次使用的平台为致远电子SX-3568系列智慧商显主板,支持HDMI、eDP、LVDS、MIPI DSI等多种显示接口,搭载高性能GPU,具备视频解码能力,支持4K 60FPS显示。本次选用HDMI屏幕作为主屏,MIPI DSI屏幕作为副屏进行讲解,使用SX-3568在Android系统上实现双屏异显,可以应用在商业显示器、智能家居等多种应用场景。
致远电子  确认主副屏
使用命令getprop | grep vendor.hwc.device可以查看当前的主副屏。对应属性vendor.hwc.device.primary为主屏,vendor.hwc.device.extend为副屏。可以看到此处主屏为MIPI DSI,副屏为HDMI。
致远电子
致远电子  代码实现
在MainAvctivity中实现showSecondByActivity方法,用于调用第二个Avctivity并绑定显示器。
private void showSecondByActivity(Context context){
    ActivityOptions options = ActivityOptions.makeBasic();
    MediaRouter mediaRouter = (MediaRouter)
            context.getSystemService(Context.MEDIA_ROUTER_SERVICE);
    MediaRouter.RouteInfo route =
            mediaRouter.getSelectedRoute(MediaRouter.ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO);
    if (route != null) {
        Display presentationDisplay = route.getPresentationDisplay();
        options.setLaunchDisplayId(presentationDisplay.getDisplayId());
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        startActivity(intent, options.toBundle());
第一步,在showSecondByActivity函数中,首先通过ActivityOptions类的makeBasic方法,创建一个基本的ActivityOptions类变量 ,ActivityOptions是一个可用于在新建一个Activity时候,将Bundle信息传递给新Activity的类,用于后面在创建新的Activity时候通过setLaunchDisplayId指定 SecondActivity 在启动后应显示在副屏上;
第二步,获取系统中的MediaRouter系统服务,用于后续获取显示屏幕ID来指定屏幕。MediaRouter Service是一个用于多媒体路由的系统服务,getSelectedRoute方法会返回一个可用的RouteInfo,也就是多媒体路由的对应信息。然后使用getPresentationDisplay从路由信息中获取一个新的Presentation,Presentation是一个特殊的Dialog,可以在创建它的时候将它直接关联到新的显示器上;
第三步,调用getDisplayId方法获取显示器ID,将ActivityOptions的DisplayId设置为新的显示器的ID,再通过Intent在新的Presentation创建一个新的Activity即可。这样在新的Activity上显示的内容就会跟随新的Presentation显示在副屏上。
然后在MainAvctivity中就可以直接调用showSecondByActivity,比如在onCreate方法中调用。这里让它显示activity_main.xml里面的内容。
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    showSecondByActivity(MainActivity.this);
SecondActivity类的内容用于测试,仅仅用于显示不同内容。这里让它显示activity_second.xml里面的内容,并让activity_second.xml的内容和activity_main.xml有差异。
public class SecondActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
        setContentView(R.layout.activity_second);
最后修改AndroidManifest,xml中内容。Activity的多显示器支持需要支持。同时 application 或者 activity 需要支持分屏属性即或者标签下设置新的属性 属性用于指定应用支持多窗口模式。
    <uses-feature android:name="android.software.activities_on_secondary_displays" />
    <application
        android:resizeableActivity="true"
        <activity
            android:name=".SecondActivity"
            android:exported="true">
        activity>
    application>
manifest>
致远电子  显示效果
编译并运行后,可以在SX-3568上看到双屏异显的效果如下图,其中MIPI DSI主屏上显示为activity_main.xml的内容;HDMI副屏上显示为activity_second.xml的内容。
致远电子
   致远电子  技术交流群长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。致远电子
致远电子
致远电子
致远电子致远电子致远电子致远电子致远电子致远电子
原文标题:【技术分享】快速在SX-3568商显主板的Android系统上实现双屏异显
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
