为什么防火墙默认就可以访问任何区域?
安全设备/系统
168人已加入
实验拓扑
路由器
防火墙的工作模式
透明网桥模式:可以理解成二层交换机,对三层的IP、路由没有任何影响。透明模式仍然可以抵御外部入侵,但是不能发挥防火墙的全部功能
例如下图:前期IP地址都已经规划好了,组网都已经结束了。突然领导说要加个防火墙,那基本就用透明模式。
路由器
路由模式:可以理解成三层路由器
防火墙的区域(zone)
防火墙默认区域的介绍
优先级代表着可信程度,优先级越高表示越信任,即数字越大越信任
[SRG]dis zone
2249  2020/11/18
local  #本地区域
 priority is 100  #默认优先级100
trust #内网用户
 priority is 85   #默认优先级85
 interface of the zone is (1):
    GigabitEthernet0/0/0
untrust #外网用户
 priority is 5  #默认优先级5
 interface of the zone is (0):
dmz  #dmz区域
 priority is 50   #默认优先级50
接下来我们按照拓扑把防火墙的端口划分到相应的区域。
[SRG]firewall zone ?
  dmz           Indicate the DMZ
  local         Indicate the Local zone
  name          Indicate the security zone name
  trust         Indicate the Trust zone
  untrust       Indicate the Untrust zone
  vpn-instance  Indicate VPN instance
[SRG]firewall zone trust
[SRG-zone-trust]add interface g0/0/1
[SRG-zone-trust]q
[SRG]firewall zone dmz
[SRG-zone-dmz]add int g0/0/3
[SRG-zone-dmz]q
[SRG]firewall zone untrust
[SRG-zone-untrust]add interface g0/0/2
[SRG-zone-untrust]q
接口只有划分了区域才可以使用。
这样做完之后,只有trust区域才能访问防火墙。内网也不能访问外网。
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 12.1.1.2
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 23.1.1.1
#这里应该用nat地址转换的,但我们还没有接触到防火墙nat转换,所以先用静态路由代替,本篇后面会讲到。
[SRG]ip route-static 0.0.0.0 0 23.1.1.2       #到外网的路由
[SRG]ip route-static 192.168.1.0 24 12.1.1.1  #到内网的路由
虽然我们加入了2条路由,但是由于还没有配置策略,所以内网用户还是不能访问外网。
防火墙策略概念
防火墙策略的方向
outbound:高优先级访问低优先级
inbound:低优先级访问高优先级
注意:“访问”仅指的是出包即主动发起的第一个报文,即建立会话(session)的过程。
默认高优先级可以访问低优先级,但是低优先级无法回包,相当于回执路由回不来。所以无法ping通。但是我的确是访问了,防火墙就会记录这一条信息。
路由器
防火墙默认可以访问任何一个区域
ping 192.168.254.2
2306  2020/11/18
  PING 192.168.254.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.254.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=220 ms
    Reply from 192.168.254.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
    Reply from 192.168.254.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=170 ms
    Reply from 192.168.254.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=100 ms
    Reply from 192.168.254.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=140 ms
  --- 192.168.254.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 50/136/220 ms from wljsghq
ping 192.168.1.2
2314  2020/11/18
  PING 192.168.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=80 ms
    Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=80 ms
    Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=80 ms
    Reply from 192.168.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=127 time=270 ms
  --- 192.168.1.2 ping statistics ---
    4 packet(s) received
    20.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 80/127/270 ms
ping 23.1.1.2
2328  2020/11/18
  PING 23.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=160 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=70 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=70 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=90 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=110 ms
  --- 23.1.1.2 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 70/100/160 ms
ping 34.1.1.2
2338  2020/11/18
  PING 34.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Reply from 34.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=80 ms
    Reply from 34.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=100 ms
    Reply from 34.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=80 ms
    Reply from 34.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=127 time=220 ms
  --- 34.1.1.2 ping statistics ---
    20.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 80/120/220 ms
为什么防火墙默认就可以访问任何区域呢?这是和防火墙的默认策略有关。
防火墙的默认策略
dis cu
 firewall packet-filter default permit interzone local trust direction inbound
 #permit允许,local本地区域,trust内网区域,inbound:优先级由低——>高
 上面的意思就是:local本地区域,trust内网区域,这两个区域默认允许低——>高
 firewall packet-filter default permit interzone local trust direction outbound
 上面的意思就是:local本地区域,trust内网区域,这两个区域默认允许高——>低
 firewall packet-filter default permit interzone local untrust direction outboun
 上面的意思就是:local本地区域,untrust外网区域,这两个区域默认允许高——>低
三条默认策略组合起来意思就是:
默认防火墙和内网区域允许进和出,即相互通信;
防火墙和外网区域之间,只能出,不能进。即防火墙可以ping通外网,外网无法ping通防火墙;
同样防火墙访问DMZ也是只能出,不能进。即防火墙可以ping通DMZ的server,但server无法ping通防火墙。
防火墙的策略配置
1、内网用户访问外网
[SRG]firewall packet-filter default permit interzone trust untrust direction out
bound
2321  2020/11/18
Warning:Setting the default packet filtering to permit poses security risks. You
 are advised to configure the security policy based on the actual data flows. Ar
e you sure you want to continue?[Y/N]y
[R1]ping 23.1.1.2  #R1 ping R2
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms
    Reply from 23.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=40 ms
PC>ping 34.1.1.2  #pc1 PING pc2
Ping 34.1.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
Request timeout!
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=125 time=62 ms
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=125 time=63 ms
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=125 time=31 ms
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=125 time=31 ms
  20.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 0/46/63 ms
PC>
2、内网用户访问DMZ区域的服务器
[SRG]firewall packet-filter default permit interzone trust dmz direction outboun
d
2300  2020/11/18
PC>ping 34.1.1.2
Request timeout!
  20.00% packet loss
PC>
3、外网用户访问DMZ服务器
[SRG]firewall packet-filter default permit interzone untrust dmz direction inbou
nd
0011  2020/11/19
[SRG]
PC>ping 192.168.254.2
Ping 192.168.254.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.254.2: bytes=32 seq=1 ttl=253 time=15 ms
From 192.168.254.2: bytes=32 seq=2 ttl=253 time=63 ms
From 192.168.254.2: bytes=32 seq=3 ttl=253 time=47 ms
From 192.168.254.2: bytes=32 seq=4 ttl=253 time=31 ms
From 192.168.254.2: bytes=32 seq=5 ttl=253 time=47 ms
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 15/40/63 ms
防火墙上的NAT
防火墙上的NAT的基本配置
[R2]undo ip route-static 0.0.0.0 0 23.1.1.1   #删除之前R2上面的静态路由
[SRG]nat-policy interzone trust untrust outbound
[SRG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound]policy 1  #1策略ID
[SRG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1]action ?
  no-nat      Indicate that no NAT action is configured
  source-nat  Indicate that the source NAT action is configured
[SRG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1]action source-nat
[SRG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1]easy-ip g0/0/2
验证结果
PC>ping 34.1.1.2
Request timeout!
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=125 time=32 ms
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=125 time=31 ms
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=125 time=62 ms
From 34.1.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=125 time=63 ms
  20.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 0/47/63 ms
抓包看看
路由器
防火墙NAT端口映射
端口映射
映射服务器server1的80端口到外网的23.1.1.3:80
[SRG]nat server protocol tcp global 23.1.1.3 80 inside 192.168.254.2 80
说明:外网IP有很多:23.1.1.0/24 整个段都可以用。
验证结果
如果要验证,拓扑就需要更改一下,如下图:
路由器
路由器
路由器
查看防火墙NAT转换表
[SRG]display firewall session table nat
0016  2020/11/19
 Current Total Sessions : 1
  http  VPN:public --> public 34.1.1.2:2050-->23.1.1.3:80[192.168.254.2:80]
[SRG]
抓包看看
路由器
编辑:黄飞
