浅谈汽车连接器相关知识
今日头条
1184人已加入
汽车连接器是应用非常广泛的连接器,汽车电路与它密不可分,从发动机模块到摄像头模块。它的功能是连接电路,搭建沟通的桥梁。这么重要的部件,我们有必要详细了解一下,康瑞连接器厂家为大家讲解:
1. 基本结构。
一般汽车连接器分为四个结构部件:
一、外塑胶。外塑胶通常由低温材料和高温材料注塑而成。低温外层塑料适用于波峰焊工艺,高温外层塑料适用于SMT工艺。外塑料的主要功能:通过外塑料上的卡扣提供公母连接器的保持力。
二、屏蔽壳。屏蔽壳一般为锌合金,一般为压铸成型,铜表面镀锌。屏蔽壳的作用:屏蔽信号,防止外部信号干扰连接器。
三、内塑。内塑件一般为塑料件。通过注塑成型,内部塑料的塑料颗粒必须精挑细选。其介电常数影响连接器的高频特性。内塑功能:包容端子。
四、终端。端子一般是金属冲压件,是通过冲压成型的,一般选用黄铜和磷青铜。终端功能:公共段与母端接触,传输信号。
2. 设计准则。
随着汽车工业的快速发展,汽车的各种功能部件和各种零部件不断向智能化、精细化、可靠性方向发展。对汽车连接器的结构设计、外观设计和材料也提出了更高的要求。汽车连接器必须符合USCAR-20标准,这是汽车电气连接器系统的性能标准。规定汽车连接器的电连接器的接触面在整个使用寿命期间必须始终可靠,包括以下因素:
1. 连接器触点的材料稳定可靠。
2.正向力稳定。
3. 电路的电压、电流稳定。
4.对温度的要求是在规定的范围内,包括周围的温度和自身的温升。
5.鲁棒性更好。
6. 它必须与用于高速和远距离通信计算机的连接器相同。汽车连接器必须能够在恶劣条件下可靠地工作。
7.耐热性:-40~120℃.
3. 选择因素:
1)电气因素。
电流要求:大电流、小电流、信号电平。确定端子类型/接触段尺寸/电镀(引脚和公端子从0.64mm到8.0mm)。稳态、循环、瞬态导线尺寸/绝缘要求:电压降和/或耐腐蚀性。确定连接器的中心距离。
2)地点/环境
温度:发动机舱-密封,环境温度>105°C,振动,流体兼容。客舱-非密封,环境温度<85°C,尺寸比密封更重要:潜在高压射流/飞溅。潜在的沉浸。湿度。流体型。对于设备连接器,设备是否密封。
3)标准。
标准:客户标准。机构标准。国内标准。国际标准。
连接器性能测试要求:包括在系统级规范中。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
