本应用笔记基于MAX2235功率放大器(PA),展示了GSM和900MHz ISM频段应用的工作。+30dBm的输出功率以40%的效率实现。该器件提供 24dB 增益,并采用 2.7V 至 5.5V 电源供电。提供原理图、电路板布局和物料清单。
MAX2235为低成本、非线性功率放大器,用于恒定包络应用。本应用笔记最初针对美国AMPS进行表征,演示了该器件在欧洲GSM、868MHz欧洲ISM和美国900MHzISM频段的应用。
在900MHz频率下,该器件以30%的效率提供超过+40dBm的输出功率,采用+24V电源供电时增益为5dB。器件可采用+2.7V至+5.5V单电源供电。增益控制引脚允许输出功率在 35dB 范围内变化。低功耗停机模式可将电源电流消耗降至 1μA 以下。该PA的一个关键特性是输出功率自动斜坡,可最大限度地减少瞬态噪声和频谱飞溅。
图1显示了MAX2235在880MHz至915MHz频段上的输出功率性能。图2至图4显示了MAX2235的输出功率、效率和电源电流性能与输入功率和频率的关系。图5所示为MAX2235的输出功率与增益控制电压的关系。
图1.MAX2235输出功率与频率的关系
图2.MAX2235输出功率与输入功率的关系
图3.MAX2235效率与输入功率的关系
图4.MAX2235电源电流与输入功率的关系
图5.MAX2235输出功率与GC电压的关系
图 6 和图 7 显示了所需的组件更改和放置 调谐MAX2235,使其工作在880MHz至915MHz频率 乐队。
图6.MAX2235 PA原理图,用于GSM和900MHz。
图7.MAX2235 PA的元件贴装指南,用于GSM和900MHz
审核编辑:郭婷
