调谐器的作用及主要性能指标
模拟技术
2524人已加入
  调谐器的作用
  调谐器的作用是改变信号的频率特性,使其能够更好地适应接收机的输入特性,从而提高接收机的接收效果。
  ⑴调谐选台:选择所需接收频道的电视信号。
  ⑵频率变换:将高频电视信号变换成中频电视信号。
  调谐器广泛应用于调频广播信号解调、调频广播信号监测监播、调频广播信号解调、调频广播信号转播、广告广播信号检测等场合。是国内外一流的用于调频广播信号多路解调的专业设备。
  调谐器的主要性能指标有哪些
  1、功率增益:指调谐器中频输出端中频信号功率与馈送到射频输入端高频信号的比值。也就是输出端电压分贝值与输出端电压分贝值之差。
  要求: VHF≥30dB UHF≥30dB
  检测方法:效准显示器50%横线为30dB,调谐器放在夹具上,置被测频道,总幅频特性曲线fp点在50%线以上,增益合格,总幅频特性曲线fp点在50%线以下,增益不合格。
  此项指标对电视机噪声灵敏度有影响。
  2、噪声系数指调谐器输入信噪比与输出信噪比的比值。它是由于调谐器本身有内部噪声,使输出端信噪比变差的程度。
  要求: VHF≤9dB UHF≤10dB
  测试方法:调谐器置被测频道,在噪声测试仪上读取噪声系数。
  此项指标表示一台电视机接收微弱信号能力的大小,它影响电视机图象通道噪波限制灵敏度。
  3、AGC功率增益衰减量:其作用是在接收较强信号时,限制调谐器输出到电视机中频的电平不至于过大。通过AGC的作用,改变高放管的工作点,改变高放管非线性失真,并防止混频极堵塞失真。调谐器AGC能力越强,就是对增益的衰减值越大,可以承受更大的输入信号。
  要求: VHF≥40dB UHF≥35dB
  检测方法:标准型号发生器频率置被测频道图象频率,输出幅度60dB;AGC电压置标称电压。调谐器置被测频道,记下在频谱分析仪上信号电平A(dB)。AGC电压置0.5V,频谱分析仪上有用信号电平由A降低VHF段有40dB以上,UHF段有35dB以上,即AGC增益衰减量指标合格。
  4、漏电流:BT回路对地电阻应为∞,当电容有损耗或变容二 极管有阻值时,造成BT对地有电阻,漏电较大时,电视机将出现跑台现象。
  要求:电压合成电子调谐器BT漏电流≤100nA; 频率合成电子调谐器BT漏电流≤1000nA
  5、镜像干扰抑制比:是指对镜像频带范围内的干扰信号的抑制能力。
  要求: VL≥51dB VH≥48dB UHF≥46dB
  检测方法:标准信号发生器1频率置被测频道图象频率(有用信号),输出幅度60dB;标准信号发生器2频率置被测频道镜像频率(干扰信号),输出幅度100dB。调谐器置被测频道,在频谱分析仪上记下有用信号电平A(dB)和干扰信号电平B(dB)。
  该频道镜像干扰抑制比=A-B+40(dB)
  此项指标影响电视机镜像干扰抑制比。
  6、本振覆盖范围:指本振频率的可调范围(可接收频道的范围)。要求:各频段低端应有-2MHz的余量,各频段的高端应有+2MHz的余量。此项指标不合格将造成电视机少台。
  7、总幅频特性曲线
  要求:图象点跌落不大于4dB,伴音点跌落不大于11dB
  此项指标影响电视机的选择性。
