MAX2655工作在1575MHz的GPS频率,增益为14.1dB,噪声系数为1.45dB,功耗仅为8.3mA。MAX2655设计具有高输入IP3,用于蜂窝功率放大器泄漏到GPS接收器的蜂窝应用中改善工作。MAX2655是一种固有的稳定器件。已经测量了稳定性因子K和Delta,并给出了结果。
介绍
MAX2655高三阶交调截点(IP3)、低噪声放大器(LNA)设计用于GPS应用。MAX2655内置50Ω片内输出匹配功能,无需外部匹配元件。MAX2655的关断功能可将工作电流减小至0.1μA,无需外部电源开关。
MAX3的IP2655可通过单个外部偏置电阻(R偏见),允许针对特定应用优化电源电流。
MAX2655采用+2.7V至+5.5V单电源供电,采用微型6引脚SC70封装。
MAX2655是一种固有的稳定器件。稳定系数K和Delta的测量如下图所示。最大可用单边传感器增益如图11和图12所示。这是输入和输出匹配时可用的最大增益。
测量设置
使用MAX2655评估板¹并配置V电压抄送=3V, I抄送=8.3毫安,R偏见=511Ω.MAX2655印刷电路板(PCB)由1oz组成。FR4 上的铜具有 10mil 层轮廓和 4.6 的介电常数。对MAX2655评估板进行了修改,去掉了输入走线、输出走线和输入匹配电路。
S 参数测量使用惠普 8753 矢量网络分析仪 (VNA) 进行,该分析仪使用 SOLT(短路、开路、负载、直通)校准进行校准。VNA和MAX2655放大器之间的接触采用级联Microtech 250um间距固定间距兼容(FPC)接地信号(GS)晶圆探头。这些探头用于高度的重复性²。级联微技术阻抗标准基板 103-726 是用于 SOLT 的标准。探头直接放置在输入(引脚3)和输出(引脚6)上。VNA 配置为 - 30dBm 输入功率,扫描频率从 500MHz 到 3.7GHz。
数字
图1.增量与频率。
图2.K 与频率的关系。
图3.S21 与频率的关系。
图4.S11 与频率的关系。
图5.S12 与频率的关系。
图6.S22 与频率的关系。
图7.输入回波损耗与频率的关系
图8.输出回波损耗与频率的关系
图9.无与伦比的增益与频率的关系。
图 10.隔离与频率的关系
图 11.最大增益和无与伦比的增益与频率的关系。
图 12.增益和回波损耗与频率的关系
审核编辑:郭婷
