Python+Excel怎么创建数据库表
文件
一.项目背景
   一个目录下有若干个Csv/Excel文件,现在需求是根据这些Csv文件的表头,生成对
应的SQL建表语句。
二.实现过程
1.获取文件
》》遍历路径下文件
》》获取Excel文件
》》返回文件路径
#获取文件路径
def get_path(file_path):
    #存储路径信息
    path_list=[]
    #遍历路径下文件
    for file in os.listdir(file_path):
        #获取文件名称
        file_name=os.path.splitext(file)[0]
        #判断是否为Excel文件
        if file.endswith('.xlsx'):
            #添加文件路径
            path_list.append((os.path.join(file_path,file),file_name))
    #返回文件路径
    return path_list
文件
2.构建Mysql类
》》初始化Mysql连接
》》运行SQL语句
#MySQL类
class Mysql_connect():
    def __init__(self, host, user, password, database):
        #初始化连接信息
        self.conn = pymysql.connect(host=host,
                                    user=user,
                                    password=password,
                                    database=database
    #运行sql语句
    def run_sql(self, sql):
        #获取游标
        cursor = self.conn.cursor()
        #执行SQL语句
        cursor.execute(sql)
        #提交事务
        self.conn.commit()
        #关闭连接
        self.conn.close()
3.获取sql语句
》》读取文件名称
》》获取表头和类型
》》生成SQL语句
#获取sql语句
def get_sql(table_name,df,length=255):
    table_name:表名称
    df:DataFrame数据结构
    length:默认是255
    #存储sql语句列表
    create_list=[]
    #遍历每一列
    for col in df.columns.tolist():
        #判断数据类型
        if df[col].dtypes=='float':
            #构建sql语句
            sql_col=col+' '+'float'
            #添加到列表
            create_list.append(sql_col)
        #判断数据类型
        elif df[col].dtypes=='int64' or df[col].dtypes=='int32' or df[col].dtypes=='int':
            #构建sql语句
            sql_col=col+' '+'int'
            #添加到列表
         #判断数据类型
        elif df[col].dtypes=='datetime64[ns]':
             #构建sql语句
            sql_col=col+' '+'datetime'
            #添加到列表
        else:
            #构建sql语句
            sql_col=col+' '+f'varchar({length})'
            #添加到列表
    #添加主键,替换列表中不必要内容
    table_str='id int(64) primary key not null auto_increment,'+str(create_list).replace('[','').replace(']','').replace("'","")
    #设置引擎
    sql_create=f'''create table if not exists {table_name}({table_str})'''+' engine=innodb default charset=utf8'
    #返回sql语句
    return sql_create
文件
4.生成数据库表格
》》运行SQL语句生成表格
#遍历该目录下文件
for files in get_path('./'):
    #获取文件名称
    name=files[1]
    #读取表格
    df=pd.read_excel(files[0])
    #获取sql语句
    sql=get_sql(name,df)
    #连接MySQL
    conn=Mysql_connect('127.0.0.1','root','253611','test')
    #输出sql语句
    print(sql+'n')
    #运行sql语句
    conn.run_sql(sql)
文件
