简单的NPN晶体管电路设计 NPN晶体管的工作模型和结构
模拟技术
2524人已加入
三极管引脚由基极(B),集电极(C)和发射极(E)组成。
简单的NPN晶体管电路
NPN
理解集电极电路路径和基级电路路径
1.小基极电流控制高集电极电流。S1开关闭合时。电流流经R1,二极管LED1到达晶体管的
基极。LED1亮起但非常暗淡。然后晶体管将放大低电流,以使电流流过集电极(C)到发射
极(E)。该集电极电流足够高,以使发光二级管LED 2非常明亮。
2.当S1开关断开时。没有基级电流流动。因此,晶体管将切断集电极电流。两个LED都将熄灭。
NPN晶体管的工作模型和结构
NPN晶体管的内部结构,将其与二极管和可变电阻器进行比较。它可以帮助我们更轻松地理解
NPN
基级电流控制可变电阻
基极-发射极接头就像一个二极管。
仅当基极-发射极之间的VBE电压为0.7V(硅管)或更高时,基极电流IB才流动。
微小的基极电流(IB)控制着高集电极电流。
IC = hFE×IB
hFE(或者叫β,是一样的),被称为共发射极电流放大系数,我们可以理解为是将基极电流的多少倍变成集电极电流的控制系数(因为是比率,所以没有单位)
NPN
集电极-发射极(RCE)之间的电阻由基础电流(IB)控制,
截至状态时:IB = 0 ,RCE =无限值。晶体管(关闭)
饱和状态时: RCE =0。晶体管完全(导通)(饱和)运行
补充说明:
必须在基极上连接一个串联电阻。限制IB基极电流并防止损坏晶体管。
当晶体管饱和时,发射极-集电极电压VCE降至0V。
晶体管饱和,集电极电流IC由集电极电路中的电压,电源和外部电阻确定。
与晶体管电流增益无关。因此,饱和晶体管的IC / IB之比小于hFE电流增益。
发射极电流为IE = IC + IB,但IC远大于IB。
达林顿晶体管
如图所示,连接了两个晶体管。
NPN
这导致被第一个晶体管放大的电流被第二个晶体管放大。
当前增益等于它们各自的增益相乘:
达林顿晶体管对的电流增益hFE = hFE1×hFE2
(hFE1和hFE2是每个晶体管的增益)。
因此,达林顿晶体管具有很高的电流增益
因为达林顿对对流过我们皮肤的小电流非常敏感。因此,能够用于制造如图所示的触摸开关电路。对于此电路,请使用两个低功耗通用晶体管。当我们触摸它时,LED点亮。100K电阻器用于限制基极电流。
NPN
触摸开关电路
