二极管的半波整流电路和全波桥式整流电路详解
模拟技术
2520人已加入
二极管只允许电流由单一方向流过(电流由正极到负极),所以最常运用其整流功能。
半波整流器
半波整流电路是一种最简单的整流电路。它由电源变压器 、整流二极管D 和负载组成。
我们知道电源插座的交流电压较高, 家用电器不能直接使用。使用变压器先把220V交流电降压,二极管整流将交流电压的正值传递到输出,因为它消耗一半的能量,输出仅具有正波形,然后通过使用电容器的存储和放电并平滑波形,将其转换为干净的DC
变压器
交流电在一个周期内既有正电压也有负电压。并且,每个周期都是相同的。正电压时电流可以通过二极管。但是,负电压时电流不能通过二极管。因此,这是能量损失。
变压器
全波桥式整流器
全波整流电路是指能够把交流转换成单一方向电流的电路,最少由两个整流器合并而成,一个负责正方向,一个负责反方向,最典型的全波整流电路是由四个二极管组成的整流桥。
交流电正电压时
二极管D2和D4均被正向偏置。因此,正电流可以满功率流经D2和D4到达负载。D1和D3被反向偏置。因此它们不传导电流。
变压器
交流电负电压时
二极管D1和D3都被正向偏置。然后,正电流也可以全功率通过负载流向D1和D3。此时D2和D4被反向偏置。它们不工作或不传导电流。
变压器
在交流电一个正弦波周期内,不管是正电压还是负电压,都能为负载提供正电压。
全波桥式整流和半波整流,对于相同的电容器容量和负载,全波整流电压更稳定,损失能量也更小。
变压器
评论(0)
发评论
翼_12561851 2023-03-02
0 回复 举报
收起回复
