DPO7354C泰克示波器维修开机报错最新案例
近日北京某院校送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈示波器开机报错。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO7354C维修情况
示波器
泰克示波器DPO7354C开机报错维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO7354C。
二、报修故障:送修两台 DPO7354C故障,不清楚哪台是以下哪个故障,需核实
1. UNIT FAILS DC MEASUREMENT ACCURACY ON CH1 AND BANDWIDTH ON ALL CHANNELS.
2./DJA/SR-DPHYUNIT KEEPS REBOOTING ON ITS OWN.
三、故障检测:仪器开机报SPC错误,自检失败,CH1基线异常,采集板组件损坏。
四、维修措施:更换采集板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7354C示波器性能、协议等特点,一起来学习吧。
信号测量和分析
标准分析工具包括 53 种自动测量、测量统计、直方图、极限测试、**波形数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。 可添加**抖动和眼图分析以及宽带射频分析等专用应用,以扩展测量功能。
特点
•使用标准测量工具套件检定信号参数
•**抖动和定时分析可检定信号完整性问题以及信号源
•SignalVu 软件可提供宽带频谱分析和测量功能,以及音频、调制、射频脉冲和稳定时间选件
•TekScope Anywhere TM 软件支持离线测量和分析
强大的触发功能让您更轻松地进行捕获
轻松捕获信号异常,包括毛刺、欠幅、设置/保持违例,以及对高达 1.25 Gb/s 的串行数据流的 NRZ 码型锁定,支持 Pinpoint® 触发以及虚拟触发和搜索。
特点
•1,400 多个可用触发组合
•快速定义复杂触发并使用虚拟触发以图形化方式搜索标准
•可选串行触发可提供协议感知信号捕获功能
串行分析和一致性测试,正确完成
对于低中速总线,使用协议解码和串行触发选项来简化**系统设计调试和验证。 使用自动一致性测试确保中速串行总线的互操作性。
特点
•协议解码以及串行触发和分析选件,适用于 I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay
•自动一致性测试软件包,适用于 USB 2.0、以太网、HSIC、MOST 和BroadR-Reach
自动功率测量
自动测量和报告可确保简单、可重复的电源质量、开关损耗、磁损耗和谐波测量等,满足当前高效电源转换器的测量要求。 此外,智能 TekVPI 电流和差分探头可降低不确定性并消除功率测量困难。
特点
•MOSFET 开关损耗和**作业区分析
•IEC61000-3-2 预一致性的功率因数和谐波测量
•电路内电感器和变压器损耗测量
•USB2.0 电池充电器技术规范 v1.1 和 IEC 62684 的 USB 电源适配器一致性测试
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO7354C开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
