MAX2510中频收发器,内置MAX5183 DAC
RF系统需要在基带输出数模转换器(DAC)和I/Q调制器的输入之间直接耦合,这给设计带来了挑战。这种独特的直接耦合要求在许多RF系统中并不存在,因为调制和编码是为了避免系统中此时需要直流响应而设计的。当需要极低频响应时,必须找到一种方法将DAC输出信号路由到I/Q调制器,同时提供可接受的RF性能。本应用笔记介绍了在MAX2510 IF收发器上进行的测试,以测量直流耦合对调制器的影响,介绍测试结果,并提出一个简单的电路,为MAX5183 DAC提供直流接口。
MAX2510为高度集成的IF收发器,具有四种工作模式,用于高级系统电源管理。通常,接收器使用双平衡混频器将高中频/射频(高达600MHz)下变频至低中频(高达30MHz)。接收器功能还包括一个可以驱动片外滤波器的IF缓冲器、一个提供90dB接收信号强度指示(RSSI)的片内限幅放大器,以及一个设计用于直接驱动CMOS输入的鲁棒差分限幅器输出驱动器。发射器部分使用正交调制器将I和Q基带信号上变频为100MHz至600MHz范围内的IF。
MAX5183为双通道、10位、40MHz电流/电压输出DAC,具有同步更新功能。它旨在以最小的功耗提供高水平的信号完整性。该器件具有三种工作模式:正常、低功耗待机和完全关断。
通常,客户系统要求MAX5183 DAC与MAX2510中的I/Q调制器之间有直流响应。当空间有限时,如果控制直流失调电压对I/Q输入的影响,则可以在DAC和调制器之间建立简单的接口。本应用笔记介绍了调制器I/Q失调电压对调制器RF性能的影响数据,并提出了一种接口解决方案。
结论
I/Q调制器输入端的失调电压会影响LO抑制。其他调制器性能仅受到微弱影响。一个调制器输入端的~10mV失调会将LO抑制从-43dBc降低到-20dBc。I和Q输入端的失调电压均为±20mV,可将LO抑制降低至-15dBc。
台架试验设备清单
描述 制造者 串行
频谱分析仪/大型机 HP HP141T 1615A12622
频谱分析仪/射频 HP HP8555A 1416A03976
频谱分析仪/中频 HP HP8552B 1437A07067
信号发生器 HP HP8640B/01/02/03 1851A09868
信号发生器 HP E4432B US38441362
示波器 HP 1740A 2026A13971
电源 PowerOne C5–6(修改) 不适用
DVM Fluke 12 51620479
调制器
图1.电路修改和测试设置。
调制器
图2.五阶低通巴特沃兹滤波器。
调制器
图3.建议的接口解决方案。
测量的调制器性能:仅改变Q失调
Q Offset Voltage
(mV)
LO Level
(dBc)
I Offset Set for Minimum
(mv)
SA Ref. Level LO VQ pp VBIAS VGC
0 -43 2 -13分贝 200兆赫, -13分贝 -4 1.890V 2.003V
-4 -28 2 - - - - -
-9 -22 2 - - - - -
-19 -15 2 - - - - -
6 -22 2 - - - - -
11 -18 2 - - - - -
21 -13 2 - - - - -
测量的调制器性能:改变I偏移
I Offset Voltage
(mV)
LO Level
(dBc)
Q Offset Set for Minimum
(mv)
0 -44 -1
3 -33 -1
8 -23 -1
13 -18 -1
18 -15 -1
-7 -21 -1
-12 -18 -1
-22 -13 -1
测量的调制器性能:改变I和Q失调
Q Offset Voltage
(mV)
I Offset Voltage
(mV)
LO Level
(dBc)
Lower Sideband
(dBc)
2nd Harmoni
-3 2 -44 -40 -34分贝
-20 2 -20 -40 -
-20 20 -17 -40 -
20 20 -16 -40 -
20 -20 -15 -40 -32分贝
  测试条件:
  所有测试均在室温下进行
  调制类型:无,使用CW。
  可变电压:3.3V
  VBIAS = 1.809V
  VGC = 2.003V
  LO = 200MHz, -13dBm
