分立器件的优缺点
功率器件
120人已加入
分立器件具有以下优点和缺点:
优点:
精度高:分立器件的性能和特性非常稳定,能够提供很高的精度,尤其对于需要高精度控制的电路非常重要。
可定制性强:分立器件可以根据需要进行定制,以满足特定应用的要求。这使得它们在一些特殊场合下非常有用。
高功率:分立器件通常能够承受比集成电路更高的功率和电压,因此在需要处理高功率信号的应用中非常有用。
可靠性高:分立器件由较少的元件组成,因此它们的故障率相对较低。
缺点:
占用空间大:由于分立器件通常较大,因此它们需要更多的空间,这使得它们在需要高集成度的应用中不太实用。
体积重:与集成电路相比,分立器件体积较大,重量也较大,这限制了它们在一些移动应用中的应用。
组装难度大:由于分立器件需要手动组装,因此它们的制造成本相对较高。
线路复杂:由于分立器件需要连接在一起才能完成特定的功能,因此电路设计和布局相对更复杂。
总之,尽管分立器件具有一些限制,但它们在许多应用中仍然非常重要,特别是需要高功率和高精度的电路。
常用半导体分立器件的一般特点
按照结构工艺的不同,半导体二极管可以分为点接触型和面接触型。因为点MAX1243MJE接触型二极管PN结的接触面积小,结电容小,适用于高频电路,但允许通过的电流和承受的反向电压也比较小,所以只适合在检波、变频等电路中使用;面接触型二极管PN结的接触面积大,结容
比较大,不适合在高频电路中使用,但它可以通过较大的电流,多用于频率较低的整流电路。
半导体二极管可以用锗材料或用硅材料制造。锗二极管的正向电阻很小,正向导通电压约为0.2V,但反向漏电流大,温度稳定性较差,如今在大部分场合被肖特基二极管(正向导通电压约为0.2V)取代;硅二极管的反向漏电流比锗二极管小很多,缺点是需要较高的正向电压(约0.5~0,7V)才能导通,只适用于信号较强的电路。
二极管应该按照极性接人电路。大部分情况下,应该使二极管的正极(或称阳极)接电路的高电位端,负极(或称阴极)接低电位端;而稳压二极管的负极要接电路的高电位端,其正极接电路的低电位端。
在采用国产元器件的电子产品中,常用的检波二极管多为2AP型,常用的整流二极管多为2CP或2CZ型,稳压二极管多为2CW型,开关二极管多为2CK型,变容二极管常用的型号为2CC型。
