MOS管的隔离作用
模拟技术
2520人已加入
一、MOS管的隔离作用
如果我们想实现线路上电流的单向流通,比如只让电流由A——> B,阻止由B——>A请问可以怎么做?
MOS管
方法1:加入一个二级管
MOS管
方法2:加入MOS管
MOS管
此处MOS管实现的功能就是:隔离作用。 所以,所谓的MOS管的隔离作用,其实质也就是实现电路单向导通,它就相当于一个二级管。但在电路中我们常用隔离MOS,这是因为: 使用二级管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。
看下面的示例:
MOS管
在我们每天都在使用的笔记本电脑主板上的隔离,其实质是将适配器电压(+19V)和电池电压(+12V左右)分隔开来。不让它们直接相通。但又能在拔除任意一种电源时,保证电脑都有持续的供电,实现电源无缝切换。
MOS管
MOS管
为什么在不用适配器时,还要用Q1隔离12V呢?
我找到的一种解释是: 人们在使用笔记本电脑时,经常会同时插上适配器和电池。如果遇到电网停电,笔记本会自动切换到电池12V供电。这个时候适配器虽然不再供电,但仍相连在笔记本上。如果没有Q1隔离,12V电压会直接进入适配器内部的输出电路,有可能烧毁适配器。这一解释自己没有做过验证,大家可以讨论一下对与错。
MOS管
如果不用Q2隔离,同时插上适配器和电池会怎样?
现象是:大电流。 当然这只有在维修稳压电源上才可以看到:电流直接达到稳压电源的最大值6A以上,短路灯狂闪。电池充电不就是用较高的电压加到电池上来进行的吗?那么,你觉得,为什么会出现这样的现象呢?
讨论:“不用Q2隔离,或者是Q2被击穿短路时大电流的原因”
电池电压一般是在12V以下,我们就将其看作12V。19V电源呢,我们也可以当作一个大电池,那么一个19V的电池和一个12V的电池如下相连,导线中电流会是多少呢?
MOS管
经过两次等效,就相当于将一根导线两端接到7V电池的两端。导线的电阻极小,如果我们认为它是0.1欧姆。那么在导线中流过的电流会是多少:
MOS管
稳压电源的最大电流一般是6A左右,所以会出现大电流报警。而正常的电池充电电压是经过芯片精密控制的,一般只比电池实际电压高出一点点,以保证电流不会过大造成电池过分发热。当Q2隔离管击穿短路后,长时间的超负荷工作,极有可能损坏适配器。
MOS管作用总结(结合寄生二极管)
如果MOS管用作开关时,(不论N沟道还是P沟道),一定是寄生二极管的负极接输入边,正极接输出端或接地。否则就无法实现开关功能了。所以,N沟道一定是D极接输入,S极接输出或地P沟道则相反,一定是S极接输入,D极接输出。
如果MOS管用作隔离时,(不论N沟道还是P沟道),寄生二极管的方向一定是和主板要实现的单向导通方向一致。笔记本主板上用PMOS做隔离管的最常见,但也有极少的主板用NMOS来实现。
