智能农业大棚控制方案特点
随着大棚规模的不管扩大,园区的管理工作难度也增加了,主要是大棚管理与人力管理两方面。在大棚管理方面,加温、浇水、通风等操作,多是依靠具体负责温室的人员经验来的,感觉冷了就加温,看着土壤干了就浇水,没有科学依据,更无法形成统一管理标准。
农业进入信息化时代后,农业物联网系统也应用到了温室大棚管理中,实现温室种植的高效和精准化管理。对温室内部的空气温湿度、土壤温湿度、CO2浓度及光照等农业环境信息的采集也越来越重视。
智能农业大棚控制方案在温室大棚中的应用,将气象类传感器、采集器等感知设备构成监测体系,采集信息无线传输,以帮助管理者及时发现问题,准确地确定发生问题的位置。逐步将以人力为中心的独立生产模式,转向以信息、机械自动化为中心的智能化生产模式,利用自动化、智能化、远程控制等手段,代替劳动力,实现高产高质。
针对温室大棚需要调控温度、湿度、光照、通风等要素的硬性要求,多种植低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,因此对种植作物生长环境的要求要精确得多。
在温室大棚中,单栋温室利用智能农业大棚控制方案,部署安装空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、二氧化碳传感器等设备,获取每一分钟的参数变化。在通过智能控制柜、管理云平台,联动风机、低压电机,阀门等执行机构,构成一套基于数字的无线控制网络,实现测量土壤湿度/水分 /PH值、降水量、空气湿度/湿度/气压、光照强度、CO2浓度等数据,配合云平台设定的管理策略,自行通风、补光、遮阳、灌溉、施肥、打药等,精准控制每0.1°温度、每1ppm二氧化碳浓度,获得植物生长的最佳条件。
温室成片的种植园区,应用智能农业大棚控制方案,需结合云平台的统一管理功能,将所有大棚的采集设备、控制设备等都接入到云平台中。云平台可自动汇总显示大棚所有监测数据,进行存储、显示和数据管理,统一控制执行机构。实现所有大棚环境的统一监测,结合具体种植作物类型,进行个性化管理策略设置。以直观的图表和曲线方式显示,同时云平台管理者可授予各大棚责任人管理、编辑、操作、只读等权限,依据职责、负责大棚而定。此外,为了避免执行机构出现故障、异常等情况,需要设定监测数据的报警阈值,以现场声光、手机短信等形式提醒负责人,实现温室集约化、网络化远程管理。
此外,物联网系统可应用到温室生产的不同阶段,根据存储的上一茬种植数据,复盘追溯、查询对比历史数据,反馈到下一轮的生产中,优化调整种植方式,从而实现精准管理,获得优质农产品。
系统特点
1、数据采集
通过物联网系统可连接传感器采集大棚多种环境参数,具体监测类型可根据种植作物类型选定,灵活选配。同时,数据监测频率、监测周期均可调整,监测频率最高可为一分钟一次。
2、智能控制
对智能农业大棚控制方案的管理方式有三种,手动、自动、远程三种,分别是手动按钮智能控制柜、设定大棚管理策略后系统自动执行、通过安卓/IOS手机、电脑端云平台,点击执行机构图标来进行。三种控制方式之间可灵活切换,没有生效时差。三种控制方式中,手动控制的优先级为最。可控制温室大棚内的风机、外遮阳、内遮阳、喷滴灌、侧窗、湿帘或大田内的水肥喷灌等,实现远程化管理。
物联网系统在温室大棚种植中的应用,真正实现了温室大棚生产自动化、管理智能化,精细化调温施肥,以达到提高产量、改善品质、节省人力、降低人工误差、提高经济效益的目的,实现温室种植的高效和精准化管理。
审核编辑 黄宇
