什么是神经网络应用-2
神经网络
一.项目背景
      本项目在之前项目分类模型基础上神经网络应用(一)进一步拓展神经网络应用,相比之前本项目增加了新的知识点,比如正则化,softmax函数和交叉熵损失函数等。
二.前期准备
1.正则化
    1)解释:在机器学习中为了防止模型过拟合(简单说就是在训练集上样本表现的
很好,在测试集上表现的很差),经常需要进行正则化,所谓正则化简单来说就是让模
型系数变得相对小一点,防止数据稍微变化引起模型图形曲线较大波动,总之一句话,
让模型曲线表现更加平稳。
    2)分类:正则化总体分类为L1正则化和L2正则化。两者区别在于范数级别不同,
L2正则化是||w||2,L1正则化是||w||1范数,并且L2正则倾向于系数W尽量均衡(非
零分量个数尽量多),L1正则化使W分类尽量稀疏(非零分量个数尽量少),我们以线
性回归为例,简单说明一下。
神经网络
神经网络
【注】正则项不包括截距项。
2.Softmax函数
   1)Softmax经常被应用在多分类任务的神经网络中的输出层,简单理解可以认为
Softmax输出的是几个类别选择的概率。比如我有一个二分类任务,Softmax函数可以
根据它们相对的大小,输出二个类别选取的概率,并且概率和为1。表达式如下,Si代
表的是第i个神经元的输出。
神经网络
softmax函数
神经网络
3.交叉熵损失函数
   在神经网络反向传播中需要损失函数,损失函数其实表示的是真实值与网络的估计
值的误差,有了这个误差我们才能知道怎样去修改网络中的权重。损失函数可以有很多
形式,这里用的是交叉熵函数,主要是由于这个求导结果比较简单,易于计算,并且交
叉熵解决某些损失函数学习缓慢的问题,函数表达式如下
神经网络
   它的导数推到过程我们就不再说明,网上有很多资料大家可以参考,针对本项目分类
 模型,我们最终结果为如下,也就是我们的预测概率值减去目标值。
神经网络
三.实现过程
1.生成数据
#生成数据
def generate_data():
    #设定种子数,保定生成数据相同
    np.random.seed(0)
    #生成数据集和标签,noise表示产生噪音
    X, y = datasets.make_moons(200, noise=0.20)
    #返回数据集
    return X, y
2.构建模型
#计算损失函数
def calculate_loss(model, X, y):
    #训练样本个数
    num_examples = len(X)  # training set size
    #加载模型参数
    W1, b1, W2, b2 = model['W1'], model['b1'], model['W2'], model['b2']
    #前向传播
    z1 = X.dot(W1) + b1
    a1 = np.tanh(z1)
    z2 = a1.dot(W2) + b2
    exp_scores = np.exp(z2)
    #softmax函数归一化
    probs = exp_scores / np.sum(exp_scores, axis=1, keepdims=True)
    #定义交叉熵损失函数
    corect_logprobs = -np.log(probs[range(num_examples), y])
    #计算总的损失函数
    data_loss = np.sum(corect_logprobs)
    #L2正则化,防止过拟合
    data_loss += Config.reg_lambda / 2 * (np.sum(np.square(W1)) + np.sum(np.square(W2)))
    #除以样本总数
    return 1. / num_examples * data_loss
#构建模型
def build_model(X, y, nn_hdim, num_passes=20000, print_loss=False):
    #样本个数
    #记录随机中子数
    np.random.seed(0)
    #初始化神经网络参数
    W1 = np.random.randn(Config.nn_input_dim, nn_hdim) / np.sqrt(Config.nn_input_dim)
    b1 = np.zeros((1, nn_hdim))
    W2 = np.random.randn(nn_hdim, Config.nn_output_dim) / np.sqrt(nn_hdim)
    b2 = np.zeros((1, Config.nn_output_dim))
    #存储模型参数
    model = {}
    #遍历每一轮
    for i in range(0, num_passes):
        #前向传播
        z1 = X.dot(W1) + b1
        #函数表达式(e(z)-e(-z))/(e(z)+e(-z))
        #隐藏层输出
        a1 = np.tanh(z1)
        #输出层输出
        #计算概率
        #反向传播
        delta3 = probs
        #计算损失函数导数
        delta3[range(num_examples), y] -= 1
        #计算w2梯度
        dW2 = (a1.T).dot(delta3)
        #计算b2梯度
        db2 = np.sum(delta3, axis=0, keepdims=True)
        #计算输入层到隐藏层总误差
        delta2 = delta3.dot(W2.T) * (1 - np.power(a1, 2))
        #计算w1梯度
        dW1 = np.dot(X.T, delta2)
        #计算b1梯度
        db1 = np.sum(delta2, axis=0)
        #正则化系数w(只对w进行正则化,b不改变)
        dW2 += Config.reg_lambda * W2
        dW1 += Config.reg_lambda * W1
        #更新参数
        W1 += -Config.epsilon * dW1
        b1 += -Config.epsilon * db1
        W2 += -Config.epsilon * dW2
        b2 += -Config.epsilon * db2
        #存储模型参数
        model = {'W1': W1, 'b1': b1, 'W2': W2, 'b2': b2}
        #输出损失函数
        if print_loss and i % 1000 == 0:
            print("Loss after iteration %i: %f" % (i, calculate_loss(model, X, y)))
    #返回模型参数
    return model
3.预测样本
#预测样本
def predict(model, x):
    #加载模型参数
    #前向传播
    z1 = x.dot(W1) + b1
    a1 = np.tanh(z1)
    #计算总体输出
    #softmax函数
    #返回预测概率最大值对应标签
    return np.argmax(probs, axis=1)
4.绘制图形可视化
#绘制边界线
def plot_decision_boundary(pred_func, X, y):
    #分别设置间隔
    x_min, x_max = X[:, 0].min() - 0.5, X[:, 0].max() + 0.5
    y_min, y_max = X[:, 1].min() - 0.5, X[:, 1].max() + 0.5
    #步长
    h = 0.01
    #生成网格数据
    xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, h), np.arange(y_min, y_max, h))
    #预测整个网格z值
    Z = pred_func(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
    Z = Z.reshape(xx.shape)
    #绘制分割线
    plt.contourf(xx,
                 yy,
                 Z,
                 cmap=plt.cm.Spectral)
    #绘制散点图
    plt.scatter(X[:, 0],
                X[:, 1],
                c=y,
    #显示图形
    plt.show()
#可视化函数
def visualize(X, y, model):
    #绘制图形
    plot_decision_boundary(lambda x:predict(model,x), X, y)
    #设置标题
    plt.title("Neural Network")
#主函数
def main():
    #生成数据
    X, y = generate_data()
    #构建模型
    model = build_model(X, y, 3, print_loss=True)
    #可视化
    #预测准确样本数
    accuracy=0
    #设定种子数,保定生成数据相同
    np.random.seed(1)
    X_test, y = datasets.make_moons(200, noise=0.20)
    #验证测试集
    for i in range(len(X_test)):
        #预测测试集
        if y[i]==predict(model,X_test[i]):
            #预测准确数目
            accuracy+=1
    #输出准确率
    print("Accuracy:",float(accuracy)/len(X_test))
 结论:准确率为96%(这里测试集数据我们添加了噪音),如果在产生测试集数据时取掉
 noise参数(也就是说取掉噪音数据),准确率会更高。
神经网络
