工控机芯片选型浅析
工控机即工业控制计算机,俗称工业电脑,英文全称Industrial Personal Computer,简称IPC。工控机顾名思义是专门为工业应用场景提供的计算机,本质也是一台电脑,只不过有着自有的设计技术与标准,IPC需要有较强的抗干扰能力,还能经受得住振动、灰尘、潮湿、电磁辐射等恶劣的室内外工业环境。
工控机
图1、工控机(图源:英康仕)
工控机按应用场景可分为IPC(PC总线工业电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)五种。
工控机按机箱高度可分为1U,2U,3U,4U,5U,6U,7U,8U等类别,一个1U的高度是44.5mm,其他高度依次类推;上架式宽度也是有固定标准的,箱体统一宽度为430mm,带把手宽度为482mm,称之为上架式19英寸机箱。
工控机按安装方式还可分为卧式、壁挂式和嵌入式工控机。按主控芯片架构则可分为X86、ARM、RISC-V和龙架构等工控机。
工控机硬件构成与个人电脑区别不大,都是由主板、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、电源、散热风扇、接口和连接器、纽扣电池和阻容感组成。应用于不同场景的IPC接口类型也不同,常见的接口类型有COM口、VGA接口、RS-232/485接口、LAN接口、CAN接口、USB接口、音频接口、HDMI接口、Profinet接口、PCI/PCI-E接口、SATA接口等。
工控机
图2、工控机主板(图源:固耐普)
研发和设计一款工控机,工控主板是核心,基于实际应用场景和客户的碎片化需求,每个工控机制造商也都卖工控核心板,更方便客户定制。工程师研发一款工控机,工控主板的设计以及器件选型尤为重要。
1、工控主板的元器件选型
工控主板研发阶段的选型耗时更久,以保证产品能在恶劣条件下工作,元器件的高可靠性排在第一位。简单来讲工控主板的元器件需要适应宽温环境,就得选择-40℃-85℃工业级物料,CPU原厂英特尔、AMD、威盛、龙芯中科、飞腾、兆芯等都有推出相应的工业级芯片,还有固态电容器、封闭电感和电阻等,均需选用工业级,耐高温、抗潮湿等特殊应用场景元器件的湿敏等级需要注意,或者专门为防水设计,才能有效保证在恶劣环境下(寿命期内永久开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等)正常工作。工控主板针对的是工业市场,因此出于可靠性稳定性的要求,每一款主板在上市前都会做CE、EMC、FCC、QA realbility、CCC、震动、跌落、防水防潮、老化等工业级测试认证,这也会拉长了设计周期及拉高了研发成本。
2、工控主板的电容选型
工控主板采用的是高质量的贴片式的固态电容、钽、陶瓷电容,即使使用的电解电容,对其品质、性能及寿命要求也远高于消费类电子产品,现在的工控主板都基本上采用固态电容,特别中高端的工控主板。商用主板基本都是大量采用针脚式的大电解电容,因为大电解电容成本低、容值大一个可以顶多个贴片或坦电容。从性质来说,电解电容稳定性不及钽电容、陶瓷电容高,寿命不及它们长,耐高温程度不及它们好。贴片式电容比针脚式电容更加稳定。从价格上,钽电容比普通的电解电容要贵,且由于钽电容的电容量较小,使用在主板上时,需要使用更多数量的电容,单单钽电容的成本就是电解电容的几十倍,这也是导致工控主板比商用主板成本价格高的原因之一。随着国产固态电容器厂家越来越多,固态电容器的价格的下降,现在的高档次的商用主板都在使用固态电容器。
3、工控主板的PCB
商用主板采用的是4层PCB设计,一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间。工业主板采用的是6层以上PCB线路板设计,其设计是为了加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性等等。工控主板由于其针对的是工业市场,对抗电磁波干扰能力要求较高,需要通过EMI、EMC等测试和认证。这需要从两个方面考虑,一是从主板的线路布局设计上考虑,二是从机箱选料和结构、电源、接地情况上进行考虑。
4、工控主板的寿命
与商用主板两三年使用寿命不同,大多数的工控主板寿命要求在3年以上,部分高品质的工控主板,使用寿命要求甚至达到5年以上。
5、工控主板的稳定性
工控主板被要求7*24小时无间断工作,遇到宕机在所难免。因此工控主板需加强遇到死机等异常情况的考虑,专门设计电源保护、看门狗电路、防浪涌冲击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。
碎片化的工控机市场,也让工控机芯片的毛利率比商业级高很多。除了英特尔、AMD、威盛、龙芯中科、飞腾、兆芯、苏州国芯、申威、中科海光、合芯科技、华为鲲鹏等CPU厂商,恩智浦、亚德诺、英飞凌、瑞萨、意法半导体、微芯、瑞芯微、全志、极海、中颖、中控微、先楫半导体、晶华微、芯旺等MCU厂商,德州仪器、亚德诺、恩智浦、进芯、宏云、创成微、昊芯等DSP厂商;英特尔/阿尔特拉、AMD/赛灵思、莱迪思、微芯/美高森美、ACHRONIX、易灵思、安路、京微齐力、复旦微、紫光国微、智多晶、高云、紫光同创、亿海微、遨格芯微、成都华微等FPGA厂商,三星、SK海力士、铠侠、西部数据、世迈科技、美光、ALLIANCE、睿达、科美存储、宇瞻、劲永、创见、研华、宜鼎、建兴储存、威刚、佰维、金泰克、元存、至誉、FORESEE、嘉合劲威、深圳云存、大普微、十铨、玖合等工业级内存或硬盘厂商。
至于被动元件和外围器件,还是记住第一要素也选工业级(-40℃-85℃)。拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,过去数年已积累了丰富的工业芯片的优势货源。我们聚焦服务元器件长尾客户群,让每一家芯片原厂或分销商的每一款芯片,在Design In、Design Win和流通中更高效,帮助工程师的方案选型、试样及采购,为电子产业供需略尽绵薄之力。
审核编辑 黄宇
