LED显示屏产品经过数十年的发展,竞争已渐趋白热化。产品不断更新换代,技术持续迭代升级,节能、环保、智能成为产品发展的大趋势。
前维护LED显示屏——为解决痛点而生!
LED显示屏维护难,成为许多客户的痛点,对于采用镶嵌式、壁挂式安装的客户而言,检修维护工作变得十分艰巨,可谓牵一发而动全身。LED显示屏产品不仅要符合标准化,更要满足简易化,才能迎合日益增长的大众市场需求。
前维护LED显示屏的问世,恰恰从根本上解决了复杂维护的痛点。在前维护LED显示屏使用过程中,一旦出现显示故障,只需从显示屏前面旋开,即可实现对问题模组的修复或更换,让LED显示屏维护变得更加的简单。
前维护LED显示屏与后维护有何不同?
说到维护,LED显示屏的维护方式主要分为前维护和后维护,那这两种维护方式有什么区别呢?
前维护:前维护较大的特点就在于节省空间,对于室内或是镶嵌式、壁挂式安装的结构来说,空间极为金贵,因此不会留下过多的地方作为维修通道。所以前维护可以大大减少LED显示屏结构整体的厚度,既能很好地与周边建筑环境融为一体,也能在保证效果的同时节省空间。不过,这种结构对设备散热功能的要求非常高。
后维护:后维护较大的好处在于价格稍低,适合屋顶式、立柱式等安装场景,检查维护便捷高效。对于那些安装在建筑外墙的大型LED显示屏来说,须设计有维修通道,维修人员才能从屏体背面进行维护和检修。前维护LED显示屏不仅维护简易,相对传统LED显示屏,更是轻薄了不少,单一箱体的重量仅为26千克。显示屏后面不需要维护通道,特别适合空间有限的安装环境或者贴墙安装的显示屏,由于不需要维护通道,可以大大降低对空间的要求。此外,基于前维护LED箱体的后密闭设计,摆脱了后开门的空间制约,整屏可以做到任意大,突破了传统前维护箱体的尺寸限制。
之前的LED显示屏都是采用的简易箱体加钢结构制作而成,必须要在屏体后面预留60-80公分的维护通道,方便后期的维护。这样的制作方式不仅占用的极大的空间,也对后期屏幕的维护带来极大不便。近几年室内全彩屏基本都是采用的磁铁吸附在钢架上,从屏幕正面维护。更换LED模组,电源,系统卡,线材这些只要把模组取下来,就可以更换。也不用在屏体后面预留维护通道了,节省了很大的空间。前维护设计正成为LED显示屏发展的一种重要趋势,前维护LED显示屏也将充满广阔的市场前景,为广大客户带来更好的视觉感受和用户体验。
