Maxim可编程延迟线比较
Maxim生产多条延迟块。本应用笔记比较了每个可编程延迟块和非可编程延迟块,以帮助客户选择适合其应用的器件。由于这些器件的许多特性不容易分类到在线参数数据库中的字段中,因此本应用笔记旨在展示延迟块系列成员的并排比较,并消除在尝试选择器件时筛选大量数据手册的麻烦。
可编程延迟线比较
Maxim的可编程延迟块采用5.0V电源供电,提供SO或DIP封装 包。可编程延迟块使客户能够在器件使用后对延迟进行编程 安装在应用程序中。下面对每个器件进行描述,并在表1中比较了主要特性。一个 可编程延迟块的功能图如图1所示。
电源
图1.可编程延迟块功能图。
DS1020
DS1020为8位延迟线。DS1020提供5种版本(虚线号),具有不同的步长(0.15ns、0.25ns、0.5ns、1ns和2ns)。延迟范围为 10ns 至 520ns,可使用 3 线串行接口或 8 位并行接口进行编程。
DS1021
DS1021与DS1020相同,只是只有两种步长(0.25ns和0.5ns),最小值抄送上电时间。延迟范围为 10ns 至 137.5ns,可使用 3 线串行接口或 8 位并行接口进行编程。
DS1023
DS1023与DS1020/1021类似,但增加了一些功能。该器件能够将信号延迟长达一整周期或更长时间,并且信号也可以反转。DS1023还可以输出脉宽调制信号。片内基准延迟产生0ns的阶跃零延迟。延迟范围为 0ns 至 1275ns,具有 5 种不同的步长(0.25ns、0.5ns、1ns、2ns 和 5ns),可使用 3 线串行接口或 8 位并行接口进行编程。
DS1040
DS1040为可调的单脉冲发生器。脉冲宽度范围为 5ns 至 500ns 和步进 可以使用并行接口在 2.5ns 至 100ns 范围内编程,具体取决于版本。
DS1045
DS1045为4位双通道延迟线。该器件具有两个独立可编程输出。延迟范围为 9ns 至 84ns,步长为 3ns、4ns 或 5ns(取决于版本),可使用并行接口进行编程。
表 1.可编程延迟块比较
  DS1020 DS1021 DS1023 DS1040 DS1045
Vcc 5V 5V 5V 5V 5V
Package 16 引脚 DIP,16 引脚 SO 16 针 SO 16 引脚 DIP,16 引脚 SO 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 16 引脚 DIP,16 引脚 SO
可用步长 (ns) 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2 0.25, 0.5 0.25, 0.5, 1, 2, 5 2.5, 15, 20, 30, 40, 50, 100 3, 4, 5
程序步骤数 256 256 256 5 16
脉冲宽度的最小/最大延迟 (ns) 10/520 10/138 0/1275 5/500 9/84
使? 是的 是的 是的 是的
参考/PWM输出? 是(参考/PWM 引脚)
有源电源电流 30毫安 30毫安 60毫安 75毫安 35毫安
输出数量 1 1 1 2(输出、输出引脚) 2
编程接口 3 线或 8 位并行 3 线或 8 位并行 3 线或 8 位并行 3 位并行 4 位并行
注意
:此处提供了设备规格以供设备比较。如果本应用笔记与数据手册不一致,则以数据手册为准。
非可编程延迟线比较
2表3列出了每个非可编程延迟块的一些器件规格。有并行和抽头的不可编程延迟线。
并行延迟线
下面列出的器件是并行延迟块。平行延迟块具有多个独立的延迟单元。并行延迟块的功能图见图2
电源
图2.非可编程三合一并行延迟块功能图。
DS1013/DS1135/DS1135L
DS1013、DS1135和DS1135L为三合一硅延迟线。DS3为1.1135V高速版本,推荐替代DS5和DS0。DS1013L是DS1035的1135.3V版本,推荐替代DS3。所有这些器件都具有前沿和后沿精度。DS1135/DS1033L的标称延迟容限优于DS1135。DS1135的标称延迟容差为±1013.1013ns,DS2/DS0L的标称延迟容差为±1135.1135ns。DS1有0个版本(虚线号),延迟从1013ns到17ns不等。DS10有200个版本,延迟从1135ns到8ns。DS6L有30个版本,延迟从1135ns到6ns。
DS1033/DS1035
DS1033为3.3V器件,DS1035为5.0V器件。两款器件均具有 3 个独立的延迟,具有前沿和后沿精度。标称延迟容差为 ±1.5ns。DS1033有7个版本,延迟范围为8ns至30ns。DS1035有8个版本,延迟范围为6ns至30ns。DS1135是DS1035的推荐替代品,DS1135L是DS1033的推荐替代品。
DS1044
DS1044具有与DS1035相同的容差,但它具有4个延迟,而不是3个延迟。此外,可用的延迟略有不同。DS1044有10个版本,延迟范围为5ns至25ns。标称延迟容差为 ±1.5ns。
DS1007
DS1007具有7个延迟。前 4 个延迟(1 至 4)可以设置在 3ns 到 10ns 之间,并且仅具有前沿精度。最后 3 个延迟(5 至 7)可以设置在 9ns 和 40ns 之间,并具有前沿和后沿精度。标称延迟容差为 ±2.0ns。
表 2.非可编程并行延迟线比较
  DS1013 DS1033 DS1035 DS1135 DS1135L DS1044 DS1007
Vcc 5V 3.3V 5V 5V 3.3V 5V 5V
Package 14 引脚 DIP,16 引脚 SO,8 引脚 DIP 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 8 引脚 DIP、8 引脚 SO、8 引脚 μSOP 8 引脚 SO,8 引脚 μSOP 14 引脚 DIP,14 引脚 SO 16 引脚 DIP,16 引脚 SO
独立延迟数 3 3 3 3 3 4 7
可用延迟总数 (ns) 10 到 200 8 到 30 6 到 30 6 到 30 10 到 30 5 到 25 3 至 10、9 至 40
标称公差 ±2.0纳秒 ±1.5纳秒 ±1.5纳秒 ±1.0纳秒 ±1.0纳秒 ±1.5纳秒 ±2.0纳秒
注意
抽头延迟线
下面列出的器件是具有前沿和后沿精度的分接延迟块。抽头延迟线具有多个串联的延迟单元。当应用需要具有一个输入和多个延迟输出的延迟线(例如多相时钟)时,分接延迟非常有用。有关抽头延迟块功能图,请参见图3
电源
图3.非可编程5抽头延迟线功能图。
DS1000
DS1000已经过时,但已被引脚对引脚兼容的DS1100取代。请参见下面的DS1100/DS1110L部分。
DS1004
DS1004为5抽头延迟线。延迟范围为 5ns 至 25ns。步长从 2ns 到 5ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±1.5ns。DS1004还具有±0.75ns的抽头到抽头标称容差。
DS1005
DS1005也是5抽头延迟线,但延迟和步长都比DS1004大。延迟范围为 12ns 至 250ns。步长从 12ns 到 50ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±2ns。
DS1100/DS1100L
DS1100和DS1100L为5抽头延迟线。DS1100和DS1100L是改进型,分别是DS1000的5V和3.3V版本的直接替代品。延迟范围为 4ns 至 500ns。步长从 4ns 到 100ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±2ns。
DS1010
DS1010为10抽头延迟线。延迟范围为 5ns 至 500ns。步长从 5ns 到 50ns 不等,具体取决于器件的版本。输入到抽头的标称延迟容差为 ±2ns。
DS1110/DS1110L
DS1110和DS1110L为10抽头延迟线。DS1110和DS1110L分别是DS1010的改进型和5V和3.3V版本的直接替代品。DS5的延迟范围为500ns至1110ns,步长为5ns至50ns,具体取决于器件的版本。DS10L的延迟范围为500ns至1110ns,步长为10ns至50ns,具体取决于器件的版本。DS2/DS1110L的输入抽头标称延迟容差为±1110ns。
表 3.非可编程抽头延迟线比较
  DS1004 DS1005 DS1100 DS1100L DS1010 DS1110 DS1110L
Vcc 5V 5V 5V 3.3V 5V 5V 3.3V
Package 8 引脚 DIP,8 引脚 SO 14 引脚 DIP,16 引脚 SO,8 引脚 DIP 8 引脚 DIP、8 引脚 SO、8 引脚 μSOP 8 引脚 DIP、8 引脚 SO、8 引脚 μSOP 14 引脚 DIP,16 引脚 SO 14 引脚 DIP,16 引脚 SO,14 引脚 TSSOP 14 针 TSSOP
抽头数量 5 5 5 5 10 10 10
Delat to First Tap (ns) 5 12 到 50 4 到 60 4 到 60 5 到 100 5 到 50 5 到 50
点按递增(步长)(纳秒) 2、3、4 或 5 12 到 50 4 到 100 4 到 100 5 到 100 5 到 50 5 到 50
可用延迟总数 (ns) 5 到 25 12 到 250 4 到 500 4 到 500 5 到 500 5 到 500 5 到 500
标称公差 ±1.5纳秒 ±2纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒 ±5纳秒
注意:此处提供了设备规格以供设备比较。如果本应用笔记与数据手册不一致,则以数据手册为准。
结论
本应用笔记比较了Maxim的延迟块,以帮助客户选择适合其应用的器件。这种比较将防止客户筛选多个数据表和在线参数数据库。
审核编辑:郭婷
