浅谈跨阻放大器的跨阻抗和输出阻抗
应用电子电路
968人已加入
前面介绍了跨阻放大器和光电二极管(例如PIN二极管)配合使用,可以用来检测微弱的光电信号,完成电流到电压的转换功能,感兴趣的小伙伴可以去考一下古。一个典型的PIN光电二极管和跨阻放大器电路(PIN-TIA)可以表示为
放大器
PIN-TIA光接收组件有两个技术指标:跨阻抗和输出阻抗,我们简单介绍一下这两个参数的概念。
跨阻抗
跨阻抗(transimpedance of pre-amplifier)是指PIN-TIA光接收组件输出电压增量△Vout与输入光响应电流增量△Iin的比值,单位为欧姆,其定义公式为
放大器
其中V1和I1为输入光强为P1情况下跨阻放大器的输出电压和流经的电流;V2和I2为输入光强为P2情况下跨阻放大器的输出电压和流经的电流。
通常测试时,可采用无输入光时,即P1=0时的电压和电流值分别为V1和I1,此时响应光电流I1近似为0;P2为PIN探测器的非饱和功率点输入时,所测得的电压为V2,此时的响应光电流I2可以由PIN探测器的电流响应度RI和输入光功率的大小P2的乘积获得。
放大器
实际对于理想放大器V1为0,V2为I2和Rf的乘积,那么跨阻抗实际就等于跨阻抗增益电阻器Rf。
输出阻抗
输出阻抗是放大器的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力越高。输出阻抗是在出口处测得的阻抗,我们等效为如图R0,对于一个理想的放大器,内阻应该为0。
放大器
测试输出阻抗时需要给电路并入一个可变电阻RL。Vin-与Vin+电势相等,虚短接地;可变电阻RL一端接地,这样可以认为可变电阻RL与输出阻抗(跨阻内阻)处于并联状态。
在输入光强为P1情况下,首先测试可变电阻RL断开时的输出电压V1,这时等效为电流I通过电阻R0后的输出电压为V1
放大器
同样在输入光强为P1情况下,闭合可变电阻RL开关,调节可变电阻RL大小,测试该情况下的输出电压V2,由于输入光强P1不变,电流I也不变,这时等效为电流I通过R0和RL的并联电阻R0RL/(R0+RL)后的输出电压为V2。两种情况下电流I值相等,就可以计算出跨阻电路的输出阻抗为
放大器
