Buck电路的拓扑结构及工作原理
应用电子电路
966人已加入
常见的电子产品中,通常需要用到12V以下的电压,如5V、3.3V、1.8V等,这就需要用到二次降压,直流降压的方式主要有LDO和BUCK两种方式,采用LDO的方式缺点是发热量大,电流小,效率有限、带载有限,所以对于输入输出压差较大,电流需求较大的系统就需要采用BUCK电路来降压供电。
Buck是直流转直流的降压电路。
Buck电路的拓扑结构
拓扑结构
Buck电路拓扑结构
工作原理是:MOS管做为开关,开关频率够高,此电路就可以输出稳定的电压。
当驱动为高电平时,MOS管导通,储能电感充电,流经电感的电流线性增加,同时给电容C1充电,给负载RL提供能量,如下图:
拓扑结构
MOS管导通状态
当驱动为低电平时,MOS管关断,储能电感通过负载和续流二极管放电,电感电流线性减少,输出电压靠输出滤波电容放电和减小的电感电流同时维持。
拓扑结构
MOS管截止状态
下面将列出一个实际电路来具体说明工作过程。
拓扑结构
MP2451典型应用电路
MP2451 是一款集成了内部高端高压MOSFET的高频(2MHz)降压开关调节器。 3.3V 至36V 的宽输入范围,采用电流控制模式,为快速环路响应提供单一的0.6A(或更少)高效输出。
MP2451在电路主要是起开关作用。
电路输出电压的根据公式计算:VOUT=0.8*(1+R2/R1)。
拓扑结构
输出电压大小计算
FB引脚为反馈脚,由电阻R1,R2比值来决定输出电压的大小。
EN为低电平或悬空,关闭输出;为1.55-7.5v之间,开启输出。EN最大电流为100μA。R3、R4为分压电阻。
在BST和SW之间需要接一个电容C4为自举电容。
MP2451芯片内部结构为:
拓扑结构
MP2451内部
电路工作时,C4的自举作用较为关键。
MOS管关断时:
电感泄放能量,VIN与SW差值增大,为C4最佳充电时期,当电感中没有电流时,SW等于输出电压VOUT,因此,VIN与SW的差值可以给C4充电。
拓扑结构
C4充电
MOS管导通时:
假如没有自举电容C4情况下,VIN约等于SW,Q的g极也为VIN,Vgs
拓扑结构
无自举电容
当有C4的存在时,电容两端电压差不能突变,A点电位变为VIN+5v。Vgs依然是5v,大于Vth,可以让Q持续导通。
拓扑结构
C4自举
