控制阀的工作原理
模拟技术
2524人已加入
  控制阀的工作原理
  控制阀被认为有两个主要的组合件:即阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统)。控制阀分为四个类型:截止阀、蝶阀、球阀和偏心旋塞阀。这四种类型阀门的变种可导致许许多多不同的可应用的结构,大部分zui常用的结构将纳入本章。每种结构有其特殊的应用、特点、优点和缺点。虽然某些控制阀较其他阀门有较广的应用工况,但控制阀并不能使用所有的工况,并且每个结构都应检验以发现降低造价的*解决方法。
  按定义,控制阀(即通常所说的自动控制阀)是个调节阀,但它几乎永远北邮各种类型的执行机构或执行机构系统,此系统被设计成在控制环络中工作。控制阀是工艺环路中zui重的控制元件,工艺环路由传感机构、控制器及zui终控制元件组成。控制环路中所包括的食物就是控制阀和其他节流阀区分的特征。手动操作阀和压力调节器能独立用于节流操作,而控制阀则不能,它们的区别是:控制阀是个节流阀,但不是所有的节流阀都是控制阀。在某些情况下,手动操作阀在增设了执行机构系统后可以转变为控制阀,并可安装在控制环路中。这样根据定义的判断,它已变成了控制阀。
  整个控制阀,气开,气关(故障开、故障关)。
  选阀需要知道的参数:
  调节阀的选型需要包括机械,电气,工艺等多方面的知识。尽可能地提供给我们详细的工艺参数,有助于我们帮您选择性价比最高,控制最准确的阀门。以下是调节阀选型所需要的工艺参数。
  管道的材质、尺寸和规格。
  工艺介质名称:中英文。
  介质特性:状态,密度,黏度,浓度,是否含有颗粒?是否有腐蚀性等?
  最高,正常,最低工作温度;
  最大,正常,最小流量;
  最大,正常,最小入口压力;
  最大,正常,最小出口压力(或压差);
  最大允许关闭压差;
  失气时调节阀的状态要求:如故障开关;
  仪表控制信号;
  连接方式:法兰,螺纹或焊接。
  调节阀的选型:
  调节阀的选型步骤:
  计算Kv值、通径、阀门尺寸;
  确定流量特性;
  确定公称压力和材质;
  确定控制阀类型;
  根据需要选择阀门附件。
  1、计算Kv值、通径
  *所选阀门口径不能小于管道尺寸的一半。
  开度的验算:通常希望控制阀在开度20%-80%工作。
  以上计算一般由调节阀的计算软件程序来完成。
  2、确定控制阀的流量特性
  目的:满足控制系统稳定运行。
  流量特性的选择由于计算复杂,多采用经验准则。
  选用直线性流量特性阀的场合一般为:① 差压变化小,几乎恒定;② 工艺系统主要参数的变化呈线性;③ 系统压力损失大部分分配在调节阀上(改变开度,阀上差压变化相对较小);④ 外部干扰小,给定值变化小,可调范围要求小的场合。
  优先选用等百分比特性阀的场合为:① 实际可调范围大;② 开度变化,阀上差压变化相对较大;③ 管道系统压力损失大;④ 工艺系统负荷大幅度波动;⑤ 调节阀经常在小开度下运行。
  3、确定阀门的公称压力和材料
  调节阀材料选择:
  1)承受压力的部件如:阀体、上阀盖、下法兰、连接件;有铸铁、碳钢、不锈钢、合金钢等。
  2)阀内件材料:阀芯、阀座、套筒。
  不锈钢、合金钢、根据需要的堆焊司太莱合金等;
  3)执行机构的材料:膜片材质,气缸,弹簧等;主要调节阀制造厂商选择。
  4、控制阀类型的确定
  阀体(单座、套筒);阀盖(介质的温度);
  填料、填料结构(蒸汽、过热蒸汽、天然气、导热油、有毒有害介质)。
  执行机构:
  输出力(矩)(最大关闭压差、摩擦力);
  气动、电动、电液(价格、可靠性、防爆);
  作用方式(故障开、故障关)。
  5、附件(工艺要求)
  选阀的经验参数
  如果不提供最大允许关闭压差,按照阀门入口最大压力来做为最大允许关闭压差值。
  直通阀门标准的的流量特性为等百分比。三通阀的标准流量特性为线性。
  电动阀在失电状态下保持在失电前的位置。如有特殊要求,请说明。
  高粘度的流体必须提供其粘度,否则影响阀门流量系数的计算。
  选阀的重要性:
  如何选择好调节阀,尤其是阀门口径和执行机构的推力。使调节阀在一个高水平状态下运行将是一个很关键的问题。
  选型不准确,容易引起系统的不稳定,调节性能差,寿命短。
  (1)正确选型—系统设计人员(准确的技术参数,工艺图,同厂家充分沟通);
  (2)产品质量—生产厂(使用好的材料,加工技术);
  (3)正确安装、使用、维护—用户。
