接触器的作用
模拟技术
2524人已加入
  接触器的作用
  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  接触器的作用:
  1.在电路中,起到接通和断开电源的作用,还具有欠压释放的效果。当电路压力是0的时候,能控制容量大,用于操控电路,使用寿命比较长,减小电路对整个电网的影响。
  2.交流接触器被用在电力当中,当电流比较大的时候,也能够允许通过,所以它其实有一个过流或者保护的功能。
  3.打雷的时候,如果电线中有雷电的情况,它能够自动切断电源,从而能够保护家中的电器不受损伤,最直接的表现就是会出现跳闸的问题。
  电磁式交流接触器的结构和工作原理
  电磁式交流接触器主要由电磁系统,灭弧系统,触点系统以及其他部分组成,想要了解它的工作原理,就必须从这三个结构来说。
  电磁系统:电磁系统由电磁线圈和铁芯组成,靠它才能带动触点的闭合与断开。
  触点系统:触点又包括主触点和辅助触点,是接触器的执行部分。主触点的主要作用就是接通和分断主回路,控制一些较大的电流,而辅助触点则是用来满足各种控制方式的要求。
  灭弧系统:灭弧系统用来保障触点断开电路时,产生的电弧安全地熄灭,以避免电弧对触点的损伤。
  真空交流接触器工作原理
  真空接触器的灭弧介质就是真空,而不是什么特定的物质,它的主触点就在特制的真空灭弧管内。当操作线圈接通电源时,衔铁吸合,在触点弹簧与真空管自闭力作用下触点合闭;操作线圈断开电源时,反力弹簧克服真空管自闭力使衔铁下落,触点断开。
