慧感intersense低功耗红外甲烷传感器
在大多数野外地区,由于布线的不方便,使气体监测的工作遇到很大阻碍,采用电池的供电方式成为一个选择,但由于环境恶劣,周边人烟稀少,给后期维护工作带来巨大挑战,为了缩短维护周期,人们从各个方面去突破壁垒。从降低整机的功耗和增大电池容量两个方面来解决这一难题。
今天我们单独说一说降低整机功耗这一方面,固定气体探测仪的核心部件气体传感器,传统催化原理传感器,可燃气体与感应电阻发生无焰燃烧反应,需有氧气的参与,这一过程会消耗大量能量,平均电流可达到300mA,半导体原理传感器精度低,监测范围小,对于恶劣环境的适应性相对较差,并不适合在野外的大量应用,而红外原理传感器是根据比尔朗格定律,特定气体对特定波长的光有吸收,吸收的量与气体浓度成正比,监测范围广精度高,基本可以满足条件,市面上传感器的红外原理传感器使用钨丝灯光源,采用滤光片的方式进行监测,平均电流大约会在50mA以上。
慧感的低功耗红外甲烷传感器,采用LED灯红外光源,不需进行滤光,直接接触气体进行监测,大大降低了功耗,平均电流只有1mA,对于减少整机的功耗起到决定性作用,比其他钨丝灯红外传感器的功耗降低了50多倍。
电池
慧感Intersense低功耗甲烷传感器
慧感的低功耗红外传感器满足欧美及中国的本安认证,是一款性价比极高的红外传感器,集成了温度参数,并且在湿度参数方面做了大量工作,红外原理传感器对于湿度非常敏感,在下雨天或者早上温差较大的条件下形成结露,结露后影响了光路的反射,让传感器误以为有气体甚至误报警,针对这一特性,我们专门突破了很多技术难关,做到了结露状态下不会误报警并且有目标气体的时候可以正常响应。
电池
慧感Intersense低功耗传感器技术参数
5插脚的结构,集成了模拟量输出和数字量输出,让用户可以自由选择输出信号,开发简单方便。
电池
慧感intersense低功耗传感器插脚
在气体检测领域慧感有丰富的经验。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
郑小忙的气体传感器 2023-03-06
0 回复 举报
咨询 河北慧感电子郑经理13652066025 收起回复
