三相600V栅极全桥驱动IC-PT5616/PT5616A介绍
三相600V栅极全桥驱动IC
PT5616/PT5616A
产品说明
PT5616/PT5616A是全桥驱动IC,在最大阻断电压为600V的三相系统中,用于控制功率器件,如MOS晶体管或IGBT
当低至3.3V逻辑电压时,六个独立驱动器在低侧使用CMOS和LSTTL兼容信号控制。该装置包括具有滞后特性和过电流检测的欠电压检测单元。通过选择电阻值和引脚ITRIP处的阈值来调整过电流水平。
两种错误条件(欠电压和过电流)都会导致所有六个开关的明确关闭。故障漏极开路输出引脚上提供错误信号。过电流后的阻塞时间可以通过RCIN引脚处的RC网络进行调整。因此,电阻器RRCIN是可选的。
典型的输出电流可为200mA用于上拉,400mA用于下拉
由于系统安全原因,实现了0.29us的停滞时间。输入EN和ITRIP的功能可以通过使用外部NTC电阻器、二极管和电阻器网络的过温检测进行扩展。
产品特性
◆ 驱动多达六个IGBT/MOSFET功率器件
◆所有高压侧通道在+60V以下完全运行
◆每个通道的栅极驱动电源高达18V
◆所有通道的欠压锁定
◆过电流保护
◆灵活的超温停机输入
◆高级输入过滤器
◆ 内置死区保护
◆ 穿透(交叉传导)保护
◆独立启用/禁用输入和故障报告
◆在错误情况下关闭所有开关
◆可调故障清除定时
◆独立的逻辑和电源接地
◆3.3 V/5V输入逻辑兼容
◆设计用于自举电源
◆所有信道的匹配传播延迟
◆匹配的停滞时间
◆-40°C至125°C工作范围
◆SOP28包可用
产品应用
◆三相电机驱动
◆工业逆变器
◆通用三相逆变器
审核编辑:刘清
